SGH-D500E утопленник,как вытащить контакты.
u3332006
16/08/2013 15:50
Ситуевина такая: хороший чел имеет галакси и пр. но до последнего момента пользовался самсунг SGH-D500E.
Попал в наводнение(Амурская обл.).Тело тонуло.После промывки в скипидаре тело ожило на пару минут.Успел узнать что номеров 250.Как вытащить номера из ТЛФ.После танцев с бубном ТЛФ показывает логотип и отрубается.Надо быстро,т.к. человек без связи.
Фулл считывать надо с телефона потом контакты достать можно будет без проблем
u3332006
17/08/2013 04:09
Я не специалист по телефонам.Можно по подробнее.Я так понимаю,что если ТЛФ не включается то схема обесточена,работает какой-нибудь дежурный модуль и всё.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 05:12
Я не специалист по тлф.Можно по подробнее.Я так понимаю если тлф не включается,то и работает в нем только какой нибудь дежурный модуль и всё.
у вас тогда один вариант подымать телефон до рабочего состояния и штатной прогой и кабелем сливать с него инфу.
Фулл слить можно только программатором (ufs z3x,octopus)иногда и с нерабочего телефона,потом прогой достать контакты из слитой прошивки.Ищите человека с программатором-будет меньше секса с этим телефоном
u3332006
17/08/2013 18:11
Мм-да...Положение складывается тяжелое.Де-же найти дата на сей антиквар?А если поднять до рабочего состояния,то можно и ручкой переписать номера.До ближайшего спеца с програматором километров сто.Вопрос- как поднять до рабочего состояния подручными средствами?УЗ ванны не предлагать,все равно нет.n max респект и уважуха за сострадание и отзывчивость.
Сандро
17/08/2013 18:18
u3332006 писал:
Это что тебе в примусе форсунку прочистить?Какими подручными средствами?Ему,телефону,к мастеру надо и чем быстрее,тем лучше,пока коррозия не съела.
u3332006 писал:
Надо определиться,что труднее,100км преодолеть или 250контактов восстановить.Что важнее,туда и двигайся.
Присылай мне посылкой,сделаю бесплатно,с тебя только стоимость пересылки.
u3332006
17/08/2013 19:12
А куда слать?Наверно 100ку проехать быстрее будет.А коррозию я вроде выполоскал.
Сандро
17/08/2013 19:27
u3332006 писал:
А куда слать?
Куда.В Курск,в профиль смотри.
u3332006 писал:
Ключевое слово ВРОДЕ.Не выполоскал ты там ничего,с УЗ не всегда удается.
Кабель сильно большой проблемы не представляет скинуть разъём(ему всёравно писец)и проводками прямо на плату,дальше на компорт через мах232-помоему там усб ещё не поддерживалось(уж не помню)
u3332006
18/08/2013 14:23
Сандро,так тлф не гнил 3 месяца без просушки.Два дня хозяин сам сушил,правда без разборки.Один косяк,батарею вытащил через пару часов после утопления.Наверно надо искать програматор,иначе не сдвинуть.Может посоветуете чем ещё помыть,вдруг оживет.Он же логотип показывает,а один раз даже меню показал.
если логотип есть то программатором считать можно.Разъём тщательно почистить не помешает
Сандро
18/08/2013 17:12
u3332006 писал:
Долбони его молотком,килограмма 2,что б не мучился.Тебе и так,и этак,а ты ну никак.В кислоту макни,в концентрированную.
u3332006 писал:
От винта,далеко не факт.
vadim3008
19/08/2013 09:33
u3332006 возьми с собой твоего хорошего чела и обойди эти 250 чел.И возьми у них номер телефона понову.А то сидиш со своей проблемой людям мозг выносиш,тебе уже здесь все обяснили, уже половинку обошел :
u3332006
20/08/2013 13:11
Ладно,понял!Больше никому мозг выносить не буду.Злые вы.u max спасибо! Заккроем тему.
