Samsung GT-S8000.Прошить? | |||||
| gnom69 19/08/2013 10:51 |
Принесли аппарат.
Заломан коннектор АКБ, пересадил.. Включил, а там такая катавасия. Может написать Upload Data To PC а может Download Mоde.Как будто его туда ввели.Раз завелся зеленым скрином. Если отбросить Sub Board, включается нормально и просит пароль.При зарядке , с отключенным модулем,через секунд 40 ок, сигнализирует о низкой либо высокой температуре батареи и зарядка приостанавливается.Звука при загрузке нет. Версию прошивки как узнать , или его прошить последней версией? Не повлияет?Или тут и не программно может быть...
Кнопки отбрасывать что ли. Блин.Поспешил.Прошу прошения, вроде завелся с субмодулем без кнопок.Вопрос по прошивке остался.Тело левое.Пароля нет.Прошивка данные обнулит? |
| rommy 20/08/2013 20:56 |
*#1234#
Да. |
| gnom69 26/08/2013 23:57 |
rommy, Ни как не пойму.Подключал тело к компу(проверить зарядку по USB) коннект был.Типа , найдено новое оборудование..Скачал прошивальщик и прошивку,бросился подключать и ...U600 у меня нет и не с чего сдернуть.Помереть она не может сама по себе.Замерял мультиком , коннект до пятаков микры есть.Неужто я ее грохнул, когда кабель отключал от usb.. |
