Sony XPeria ST27i не включается после воды | |||
| Mishelien 23/08/2013 14:24 |
Есть данный аппарат, который несмотря на ДЕМО-РОЛИКИ производителей, лежащий в воде, всё же утонул. Причем не глубже погрузили. В итоге. Сняли с гарантии, прислали фото, были окисления на разъёме гарнитуры (кнопка включения и контакты гарнитуры на одном шлейфе). Окисления при этом почистили, но это видимо не помогло. Знать бы что откуда где проходит.
Схему не нашёл. Если кто-то сталкивался или есть идеи, напишите где искать, если на кнопку ВКЛ нет питания. |
| rommy 25/08/2013 20:43 |
Контроллер питания и его цепи.Это во всех телефонах. |
| Mishelien 29/08/2013 19:05 |
Это я понимаю. А схемы конечно нет... Кстати. Прогреваю паяльником диод и (резистор наверно) питание появляется. На пару часов))). |
| Mishelien 07/11/2013 20:35 |
Можно закрывать тему. Телефон работает после тщательного прогрева в районе коннектора разъёма гарнитуры и кнопки |
