Проблема с тачскрином телефон SE WT19i | |||
| syava8 03/09/2013 14:57 |
Телефон после падения треснул сенсорный экран. Телефон продолжал работать, потом появились светлые цветные полосы на экране. Заменил тачскрин и LCD экран. Телефон включается, но тачскрин не реагирует, кнопки не подсвечиваются. Как проверить сенсор? |
| Сергей92 03/09/2013 15:07 |
Звони тестером. Там должно быть 4 контакта (если он конечно резистивный) ну а как звонить разберёшься, почитав несколько статей в нете и потыкав щупами... Есть ещё вариант - сильно нагреть феном. (был у меня такой аппарат, греешь феном и 2 дня работает (так по кругу)))))) |
| syava8 03/09/2013 15:10 |
Контактов в разъёме 17 |
| koctjntin 03/09/2013 15:28 |
| syava8 04/09/2013 06:29 |
Поставил обратно треснутый тач, всё работает. Тайваньский брак. Всем спасибо. |
