Lenovo A820 не заряжается,помогите подобрать аналол FAN5405
Nazaru
05/10/2013 12:32
Имеется lenovo A820 с подгнившей FAN5405, ввиду того что на территории Украины достать данную микросхему быстро проблематично, пытаюсь ее заменить на нокиевского собрата bq24153.
Схемы включения:
FAN5405
bq24153
Расположение выводов на этих микросхемах одинаковы, схема включения на мой взгляд аналогична.
Сигналы CD и Disable аналогичны (высокий сигнал, микросхема отключена).
Подключенная bq24153 не хочет заряжать аппарат (вообще не берет нагрузку), при этом сигнал CD низкий.
Не могу понять что упускаю..
Прикрепляю схему A820 и дата шиты
II3II
05/10/2013 19:10
Зачем Вы вообще сравнивайте даташиты? Раз поставили БД24153 так и подключайте её согласно даташиту. Естественно напряжения измеряйте и смотрите почему она не запускается.
Nazaru
06/10/2013 11:01
II3II писал:
Ну да, и правда, зачем??
II3II писал:
Там только одно подключение!
II3II писал:
Давайте я дополню, изначально дал мало информации
На микросхему приходит напряжение Vbus
Сигнал CD низкий
Сигнал OTG не имеет критического значения
На ногах SW, CSIN, CSOUT присутствует напряжение аккумулятора
Сигналы шины I2C подключены
На одном из форумов подсказали, что управление у них там по И-квадратной шине. Адреса и протоколы у чипов - разные.
Я не привязан критически к bq24153, подойдет любой доступный аналог FAN5405.
Кто как решал неисправности аппаратов связанных с вышедшей из строя FAN5405?
MobilSin
17/12/2013 12:02
Nazaru, решил проблему с зарядкой? У меня та же проблема, подставлял микросхему bq24151 с нокии 6700с, зарядки нет. Хотя китайцы продают эту микросхему и пишут что это аналог FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20, Bq24150 WLCSP20 стоит в Nokia 6600f/N85/N97, может стоит попробовать именно Bq24150.
Nazaru
17/12/2013 20:56
MobilSin писал:
Решил установкой именно FAN5405 (заказывал из Китая). Если Вы из Украины, то у меня осталось еще несколько штук.
ukraaaine
05/02/2014 21:02
Nazaru, нужна такая микросхема. сможете продать?
улыбка улыбка улыбка
lexandras
16/02/2014 15:19
Пардон у меня такой-же аппарат и вот недавно перестал включаться отнес в мастерскую и там сказали что можно попробовать пропаять (я так понимаю прогреть) flash после чего тел. заработал, но мастер сказал что гарантию он не даст и вообще посоветовал его продать. И вот у меня к Вам вопрос можно-ли как-то заменить эту самую флеш. P.S. сам я в этом мало-что понимаю поэтому прошу помощи и еще эта ваша FAN5405 это и есть та самая флеш?
elfimovs
17/02/2014 10:11
lexandras, FAN5405 это контролер зарядки.
Накатал BQ24150 зарядка не пошла. Аппарат FLY IQ 446 (стоял FN5405). Похоже аналога не подобрать?
Sergej
17/02/2014 11:59
lexandras писал:
Убил. Наповал.
Ну ё.в.м., чукча ж не читател, чукча пысател. браво!
Если с полгода назад написано, что BQ в этом телефоне не управляется...
Nazaru писал:
lexandras
17/02/2014 12:03
Тогда что такое flash и возможно-ли её заменить? И ещё раз повторюсь я в этом не очень понимаю.
elfimovs
21/02/2014 17:39
lexandras писал:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память
inmoldofffa
22/02/2014 14:00
люди добрые здравствуйте! помогите пожалуйста..имееться такая проблема...
Lenovo A800 есть индикация на дисплее,но тело не заряжаеться..пробовал заряжать аккамулятор от ,,лягушки,,-заряжает,но очень долго..
Носил к мастеру.Проверил,шлейф USB,проверил все варисторы и резисторы по цепи заряда,всё нормально.Подозревают что либо здох Ключ Заряда либо контроллер питания.Подскажите точно если кто знает?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 15:01
что же это может быть? уже три месяца чинят телефон...
Nazaru
24/02/2014 14:51
Уже нет, все разобрали, хоть начинай торговлей заниматься..
lexandras, так Вам починили аппарат?
elfimovs, доступных аналогов не подберете, так что заказывайте с Китая и у Вас все получится
у Вас проблема не с флешь, а с мастером "прогревастом" который говорит вам разную чушь.
Проблема скорее всего в CPU или в некачественной спайке аппарата. В первом случае прогрев поможет временно, во втором возможно и поможет. В общем, я бы начал с правильной диагностики аппарата, после чего перестал работать, вода, удар и т.п.
а так на глаз, сначала прошивка, далее перекатка процессора, далее по обстоятельствам..[/quote]
lexandras
24/02/2014 22:25
Аппарат починили, но сказали пока работает лучше продать (а мне не хочется уж очень долго его ждал) после ремонта прошел примерно месяц пока все ок но как будет дальше большой вопрос...??? А по поводу мастера ничего плохого сказать не могу так-как другие (облазил почти весь радиорынок) просто отказывались вообще иметь дело с моим китайфоном. P.S. Если знаете хорошего мастера в Киеве прошу поделиться информацией буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 23:36
А по поводу причины поломки я и сам ничего не понял работал отлично не падал, в воду не попадал, просто в один прекрасный момент перестал включаться и все, правда потом когда я его подержал над газовой плитой заработал на 5 минут и снова потух...???
lexandras
25/02/2014 12:11
Перепрошика не помогла перекатывать процессор не умею (да и не чем) поэтому и обратился в мастерскую
Сандро
25/02/2014 14:28
lexandras писал:
lexandras писал:
А на кой ты вообще полез туда?Клоун.Ты бы его в духовку засунул,а лучше в печь в котельной.Мозги себе перешил бы клоун
Nazaru
25/02/2014 14:44
Ну зачем же так грубо, lexandras просто хочет разобраться в вопросе ремонта своего аппарата, не понимая на сколько обширная данная тема улыбка
lexandras
25/02/2014 16:21
Nazaru писал:
Во первых дятел научись держать свои эмоции при себе, а во вторых прогревал я его над газовой плитой после того как он полежал возле батареи и начал ненадолго включаться (10-40 секунд.)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 17:24
Прошу прощения уNazaru, это я не Вам.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 17:28
И еще раз повторюсь для "убитых наповал" я не специалист в вопросе ремонта.
Сандро
25/02/2014 18:20
Ты рот закрой,дауноремонтер.Я у тебя спросил,на кой ты туда полез,если дуб-дерево.
Nazaru, ничего он не хочет.Мозг повыносить он хочет,ибо ремонтить ему нечем.Только батарея и газовая плита. улыбка
ЗЫ Твоя физия на фото? улыбка
lexandras
25/02/2014 19:09
можно и без взаимных оскорблений.
koctjntin
26/02/2014 10:37
lexandras писал:
дол*оёб. умора
lexandras
27/02/2014 05:21
Мы отклонились от главной темы по поводу хорошего специалиста в Киеве?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 06:30
koctjntin писал:
lexandras писал:
дол*оёб. умора
От дол*оеба слышу и вообще для таких Василей как ты я уже писал (смотреть мой предыдущий пост!
Сандро
27/02/2014 06:40
lexandras писал:
Ты такой,ох*евшый бандеровец нацист.Твой мозг настолько убог что ты не можешь правила прочитать,где и что тут ищут?Попроси дядю на улице,он тебе покажет мастерскую.В натуре даун батареечный с растопыренными пальцами,хамского происхождения. злость
lexandras
27/02/2014 20:57
Я к Евромайдану отношения не имею (меня там не было) так-что "бандеровец нацист" это не про меня и вообще я по натуре пацифист (но если надо готов за себя постоять) так-что забираю свои слова назад и надеюсь на перемирье.
kucherbai
24/03/2016 06:55
добрый день,хотел бы поднять тему,у меня такой вопрос тем кто меняли fan4505(BQ124157), планшет rover air s70 стоит контроллер зарядки BQ24157A-ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА ПОКАЗЫВАЕТ НО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ и bq24157a сильно грелась.с гнезда питание vbus на массу звонится примерно 75 ом,выпаял замыкание пропала,запаял контроллер вместо bq24157a нашел bq24151_индикации заряда нет и не заряжает
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 08:57
пробовал обратно родную поставить такая же херня.собственно и вопрос это микросхема отвечает на индикацию или просто на зарядку
