Помогите опознать детали на планшете Oysters T10 3G | |
| gamedog 10/10/2013 14:35 |
Всем привет. Попал в руки планшет в таком виде с отпаянной микросхемой управления литием ASC8513. Купил,запаял,но нормально не работает. Такое впечатление,что из обвески этой микрухи утеряны детальки. Как видно на фото справа вверху у резистора 6R8 пустое место под SMD второе место под микросхемой. Может у кого есть такой планшет не могли бы посмотреть стоят ли там компоненты,если да то какие и их номиналы.
Заранее благодарен ответившим. |
| vorion 11/10/2013 15:40 |
Судя по даташиту 1,2 mOm |
| gamedog 11/10/2013 19:08 |
Спасибо,но я pdf-ку смотрел. Номиналы не совпадают с типовой схемой включения. Напр. резистор под микросхемой имеет номинал 100ком. Левым концом он соединён с отсутствующим резистором который идёйт на 13вывод микросхемы AVin, а правый у него на земле минусовй. Никаких 100ком в типовой схеме нет, как и такого включения резисторов. |
| T3000 19/11/2013 13:47 |
Попался такой же планшет - на этом месте тоже пусто.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 14:49 А вот резистор идущий от 13 ноги имеется - 1 Ком |
| dron78 28/11/2013 01:01 |
шлейф сенсера без маркировки
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 02:26 Нет маркировки на шлейфе ,помогите где заказать сенсор на планшет Oysters T10 3G |
| dron78 10/12/2013 23:46 |
touch screen Oysters T10 3G, diagonal 10.1 |
| Шепітко Руслан В. 14/12/2013 13:34 |
Найди схему . И все будет понятно. |
| dron78 19/03/2014 13:25 |
где купть тачскрины со шлейфом RS-M101-VER 4.0 , RS-M101-TF-440 |
| Dozent1986 01/06/2014 20:48 |
вот где можно заказать, http://sourcing.made-in-china.com/request/bxBQTOXyOnAJ/Touch-Screen-The-Tablet.html но как не понятно.. |
