Nokia 6300 - Connect Service | |||
| Vad 79 15/10/2013 12:39 |
Подскажите дилетанту, плиз.
Намок телефон, не включался, при зарядке высветилась надпись про Сервис. Скажите, возможно-ли реанимировать аппарат, что-бы данные в памяти сохранились ? Ну или данные перекинуть на комп или еще куда. Есть смысл бегать по сервисам ? Прошу сильно не пинать, исходной информации никакой больше нет. |
| n max 15/10/2013 12:59 |
Можно,или кинуть флеш в другой аппарат и слить инфу |
| Сергей92 15/10/2013 15:43 |
Можно и флеш конечно кинуть, но для этого нужно еще один такой аппарат приобретать... |
| n max 15/10/2013 16:43 |
Можно только плату и по F bus слить данные потом из них достать контент и номера |
| rommy 18/10/2013 17:21 |
Есть. |
| Andreyka77 25/11/2013 10:39 |
Конект Сервис это 99% сертификаты! но вам может повезло!?!?! чистите - грейте- ребольте....хотя шить все равно придется инфу не поднять! |
