Не работает кнопка ""Назад" GSmart G1355 | |
| VPScorpion 16/10/2013 23:21 |
Телефон Gigabyte GSmart G1355. Не Включался. После замены платы (снята с точно такого же телефона с разбитым сенсором) тел заработал. Не работало много программ. Телефон перепрошил. Перестала работать кнопка назад. Если телефон разобрать, собрать, включить. Все работает. Иногда помагает перезагрузка. Сенсор работает. Когда перестает работать кнопка "Назад" не работает часть экрана показана на рисунке (в некоторых программах). |
| tanol 17/10/2013 09:00 |
Может прошивка,телефон перепрошил по воздуху?
Попробуй сделать сброс до заводских настроек. |
| VPScorpion 17/10/2013 09:07 |
прошивку скачал с офф сайта.
делал сброс до заводских настроек то работает то нет |
| tanol 17/10/2013 09:24 |
Плата снята с "ударника" ?
Может в этом проблема. см.личку |
| VPScorpion 17/10/2013 09:31 |
Плата снята с телефона у которого поколото защитное стекло. Телефон полностью был рабочий за исключение "паучка" на защитном стекле. Может проблема и в самой плате. |
