LG GX500 не включается | |||||
| cliviy 18/10/2013 17:22 |
Не включается покудово не присоеденишь зарядку.
Дальше всё работает. |
| QZQZ 18/10/2013 17:53 |
Вопрос настолько неграмотно поставлен даже не хочется отвечать ! ![]() |
| cliviy 18/10/2013 18:01 |
Да если и отвечать нету мысли. Спасибо за достойный ответ! |
| Сергей92 18/10/2013 20:53 |
cliviy, а подробнее? Зарядку отключаете - работает? Где замеры напряжений? Без замеров - тема в мусор... Толку не будет... |
| cliviy 18/10/2013 21:14 |
Если прочитать первое сообщението там написано: покудово не присоеденишь зарядку. Дальше всё работает. Всё это значит что работает дисплей,камера,Wi-Fi, и т.д. Вопрос только в моменте ВКЛЮЧЕНИЯ. Присоеденил зарядку - телефон включится и полнофункционально работает. Где измерить ВЫ предлагаете напряжение?И с чем сравнить эти напряжения? Есть карта напряжений? Я читае такие ответы не вижу конкретных предложений. |
| koctjntin 18/10/2013 21:26 |
cliviy, потребление при нажатии кн. вкл. есть? кнопкой вкл. отключается ? |
| cliviy 18/10/2013 21:34 |
При нажатии кнопки ОN - потребление 60 ма и телефон не включается и потребление не изменяется 60 ма до тех пор пока не выключишь БП. |
| n max 20/10/2013 12:16 |
Была аналогичная ситуация в Siemens ef 81 там помогла замена к.п. Было на руках 2 таких телефона махнул микры местами и дефект перешёл на второй девайс.Дефект был следующий тел не вкл-подключаешь зарядку телефон включился и работал до выключения с кнопки или разряда акб,потом чтобы его включить надо подсоединить зарядку снова |
| cliviy 20/10/2013 14:08 |
Спасибо за ответ.
Но у Сименса там другая схема и USB нет. Вот я в СМ от LG нахожу такое - при подключении зарядки если напряжение батареи меньше напряжения зарядки то тел включается.Но где этое напряжение я не знаю. |
| n max 20/10/2013 16:35 |
У сименса конкретно этой модели усб был и через него я сначала пытался лечить это прошивкой.Надо смотреть к.п.+генерацию часового кварца при питании от обоих источников,если от одного не генерит то просмотреть источник напряжения RTC(в т.ч. маленькую батарейку если есть) потом делать выводы |
| koctjntin 21/10/2013 22:22 |
С железом проблема, однозначно .
офф... Сегодня флая поднял, точно с такой проблемой. |
| cliviy 21/10/2013 22:37 |
Спасибо за такое конструктивное сообщение - это мне и поможет. |
| koctjntin 21/10/2013 23:00 |
cliviy, в вашем ТА это не пройдет, конструктивное отличие однако. |
| cliviy 21/10/2013 23:03 |
Я читаю и не могу понять к чему это сообщение - что бы мне досадно стало или просто похвастать решил? |
| n max 21/10/2013 23:57 |
Вы хоть бы сервис мануал на сей девайс почитали там с большего расписано или к спецам отнесли если лень это сделать ![]() |
| koctjntin 22/10/2013 00:00 |
cliviy, у меня нет привычки хвастать и дискусию разводить.
На Q201 сколько? |
| cliviy 22/10/2013 00:03 |
Я скачал и посмотрел СМ неоднократно.Посмотрел достижимый мне Инет.Кроме этого написал на некоторых сайтах.Но такой ерунды на которую пошли Вы никто не написал. Впечатление что оригинал по своих действиях составил это сообщение. Спасибо Вам. И что же Вы хотите выразить в своём содержательном сообщении? ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 01:15
На колекторе правого транзистора(ножка 2 микросхемы) 2.1 в. А должно быть? |
| koctjntin 22/10/2013 01:14 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 02:15 Проверте. |
| koctjntin 22/10/2013 01:47 |
На кл. vbat . Сколько на кнопке вкл.? :-( |
| cliviy 22/10/2013 09:09 |
На кнопке вкл. центральный вывод - vbat.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 10:15 И ещё. Если попытатся включить тел без подключеного СЗУ он не включится до тех пор пока не вытянешь и вставишь опять АКБ а потом подключишь СЗУ. |
| n max 22/10/2013 19:47 |
Если потреблять ток начинает по нажатии кнопки то с ней полный порядок и этот вариант можно не рассматривать |
| cliviy 22/10/2013 21:52 |
Тел включается и нормально работает ТОЛЬКО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНОМ СЗУ.ЕСЛИ ПОПЫТАТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛ БЕЗ СЗУ - ТО ОН МОЖЕТ ТОГДА ВКЛЮЧИТСЯ ЕСЛИ ВЫТЯНУТЬ АКБ ПОТОМ ЕГО ВСТАВИТЬ,ПОДКЛЮЧИТЬ СЗУ. ТОЛЬКО ТАК ТЕЛ ВКЛЮЧИТСЯ!!! |
| n max 22/10/2013 22:03 |
Да это понятно.Интересует динамика потребления тока от акб когда нет сзу-сразу начинает потреблять(и сколько) или после нажатия на кнопку.
2.Как я понял тел включается нормально с зу и работает после откл зу пока его не выключишь или не сядет акб |
| cliviy 22/10/2013 22:11 |
Пишу в очередной (четвёртый раз) - при попытке включения без СЗУ,после нажатия кнопки включение потребление 60 ма и всё.Такое потребление остаётся,тел не включается.
Что бы вкючить тел - вынимаешь АКБ,присоеденяешь СЗУ - тел включился и работает полностью без проблем. |
| n max 22/10/2013 22:19 |
Значить у при питании от акб не стартует п.о. посему кнопкой выключить вы его не можете вот он и кушает 60ма до бесконечности.
Включили вы телефон с зу дальше -если отсоединить зу телефон работает или сразу вырубается?Про акб(подкидывали?) спрашивать не стоит |
| cliviy 22/10/2013 22:28 |
Не включается - включился работает нормально. |
| koctjntin 22/10/2013 22:58 |
Ещё немного и упремся в u201/ |
| n max 22/10/2013 23:06 |
Получается надо смотреть 2 напряжения Vdd rtc и vdd tcxo их наличие при питании от акб(от з.у.они естественно будут) и генерацию соответствующих кварцов(26мгц и часового)-осцилом с делителем
Дальше будем думать исходя из ситуации ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 23:17 B u201 многое упирается об этом я писал |
| cliviy 23/10/2013 09:29 |
Спасибо за ответ!
Может сразу попытатся поискать и заменить 201 микросхему? |
| n max 23/10/2013 15:59 |
можно и перекатать иногда помогает,особенно если она на компаунде |
| cliviy 23/10/2013 18:55 |
Это два транзистора в одном корпусе.Просто выпаять и запаять другую. |
| n max 23/10/2013 21:26 |
Пардон-затупил |
