NOKIA 7360 вставте сим
vitja33
07/11/2013 20:26
Хочет сим пробовал разные бесполезно
кто знает проблему подскажите? плис!!!!!!!!! недовольство, огорчение
симприёмник или уем(по моему он там на компаунде)
vitja33
07/11/2013 20:43
Да нет он припаян контакты я пропаял на всяк
результат тот же...
схема есть в сети на сей девайс сопротивления на шинах сим можно прозвонить обычным тестером.Если на какой обрыв то придётся уем перекатывать(неприятная процедура)да и учитывая возраст аппарата это наиболее вероятная причина.Можно программатором сбросить данные на дефолт(маловероятно,что поможет)на как вариант сгодиться
vitja33
07/11/2013 21:06
Спасибо проверю...
rommy
07/11/2013 22:35
Фильтр на сим перемычками..
kan2010
14/11/2013 11:05
раздень его патом искупай его высуши и прогрей .помогает в 35%случаев
koctjntin
15/11/2013 00:48
kan2010, папуасам сказки рассказывай.
Andreyka77
24/11/2013 20:25
R2700 перемычками, стекляшка снизу слева от сим коннектора это первое!! и самое элементарное конечно наличие питание на коннекторе если нет берем любое 2.8в и кидаем мычку!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:32
n max писал:
Проще, парни проще! зачем такие дебри, поверьте опыту!!
vitja33
30/11/2013 17:37
стекляшку снял и никак непойму какие точки перемкнуть
подскажите Пожалуйста...
http://mobirout.com/uploads/posts/2012-10/1351559275_nokia-c3-00-insert-sim.jpg
как то так
vitja33
30/11/2013 18:00
Пока спасибо...попробую отпишусь...
Andreyka77
02/12/2013 07:38
vitja33 писал:
Зачем ваще браться за ремонт с такими знаниями!! ПЕРЕМЫЧКИ ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ, ПАЯЛЬНИК ВКЛЮЧАТЬ В РОЗЕТКУ!!
Radist Morze
06/12/2013 21:48
vitja33 писал:
Заходишь в гугл и гуглишь на тему "перемычки вместо стекляшек". Имхо, лучше ставить стекляшку, причем оригиналы паяются лучше, проверено. а перемычки я ставлю там, где под стекляшкой пятаки оторваны. и вообще, стекляшки от ударов мрут первыми в подавляющем большинстве случаев. дисплей, сим, флешкарта, микрофон, блютуз (бывает), куча стабилизаторов сделаны на стекле, и естественно, не все можно менять на перемычки.
