Nokia 5130c-2 не загружается
Rom-Zecs
08/11/2013 16:14
следы воды были на RF блоке
неисправность - при включении показывает Nokia примерно 2 секунды, потом белый экран 10 секунд, потом выключается
потребление выключенного 0, при включении в среднем 130мА четыре раза плавно возрастает до 160, первый при надписи нокиа, и три раза на белом
особо не лазил, просто перекатал 2 микросхемы по питанию, возле разъема акб, помыл спиртом и фери пару часиков
уз ванны нет
дисплей подкидывал, акб подкидывал, есть донор - 2700
пожалуйста помогите, всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 17:31
ах да, прошить пока нет возможности, инет чахлый
koctjntin
08/11/2013 21:23
Типичный случай.
Rom-Zecs
08/11/2013 21:29
Ну типичный, но вот мне везло не попадались... Бутер? Если да то я его просто соберу и отдам ну нафик
koctjntin
08/11/2013 21:32
Rom-Zecs, откинь камеру, возможно повезёт.
Rom-Zecs
08/11/2013 21:42
Сразу снял, это все уже читай, камера, разъем, резисторы и кондеры правда не смотрел
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 22:43
Я однажды пробовал катать бутер не сняв камеру... Не понравилось
koctjntin
15/11/2013 00:42
Rom-Zecs, флеш в них дохнет поголовно(5130,2700....) при прошивке на прогере видно.
koctjntin
16/11/2013 10:50
Ну вот, накаркал. смех
1st boot Ok, C0
CMT part info :
CMT ASICID : 000000010000022600010006030C192101033000
CMT EM0 ID : 00000296
CMT EM1 ID : 00000B22
CMT PUB ID : 2060010CE38D495064F3FE9D7F07A91083B7024B
CMT MODE ID : 00
CMT R_HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
CMT ROM ID : 273F6D55DFAAF68F
CMT : Sending 2nd loader...
Use : RAP3Gv3_2nd.fg , Rev : 0.0 Ver : 10.42.0
CMT Loader sent, Boot Ok
MCU Configuration
MCU Cfg Ok , 01
ERR : 32 : FLASH IC - DAMAGED/NOT DETECTED
Major Error , break
Andreyka77
24/11/2013 20:09
Есть программатор какой нибудь? у меня UFS , так селф тест очень много проясняет, прошивка после воды конечно, не очень правильно если в бутере коротыш мяежду шарами или наоборот отгнило прошивкой добьем наверняка!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:12
(в ответ на первый пост по поводу что нет возможности прошить)
