Не работает клавиатура Nokia 5310EM | |||||||
| Radist Morze 06/12/2013 20:52 |
Вроде простая неисправность, но он меня уже вымотал... трудный какой-то телефон, как и его хозяин... ))) Изначально был треснут дисплей и телефон был очень грязным. После замены дисплея и чистки перестали работать несколько клавиш клавиатуры (были перемычки, оторвались две, что при чистке естественно). перед установкой стекляшек не работала уже бОльшая часть клавиш (ничего не трогал). поставил стекляхи - не пошло. Заменил окисленный коннектор, просмотрел шлейф клавиатуры - никаких эффектов. Под стекляхами дорожки целые, не подумайте, что это я его так... ) думаю прогреть "бутерброд", какие мысли есть еще?
не мешало бы подбросить клавиатуру, но ее нет. |
| n max 07/12/2013 02:04 |
Приборами легко вычисляется кнопки это или нет,греть бутерброд без надобности не стоит если телефон сильно замучен жизнью то можно потом и на перекатку попасть.Лучше снять стекло и прозвонить на сопротивлении связь с шинами проца |
| rommy 07/12/2013 22:43 |
С этого и надо начать,они есть в продаже. |
| Dill Kroko 08/12/2013 23:20 |
5310 - это тонкий? могу выслать бесплатно клаву, у меня на разборе валяется.
Ну, можешь 2 стекляшки поменять, там такие же как на 6300 на экран, n max, на фуя стекло звонить? не лучше ли сразу новье ставить? |
| n max 09/12/2013 01:14 |
Да стекло звонить это понятно беспонтовое занятие.Предлагал я снять его и прозвонить шины проца на предмет обрыва как то так .У них часто проц отваливается так как над коннектором акб стоит да и конструктив телефона слишком уж хлипкий |
| Gad88 09/12/2013 03:11 |
Где именно были перемычки!? на клаве или на плате!? И какие именно кнопки не работают!? |
| Radist Morze 31/12/2013 01:15 |
Зачем звонить новое стекло? Стояли перемычки, которые были не очень хорошо припаяны, решил сделать как надо, т.е. на стекляхах... впаялись нормально. ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:19
да, тонкий. про стекло я знаю, оба новые стоят. заодно и окисленный разъем клавы махнул. ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:22
в продаже то есть, а под руками нет. |
| n max 31/12/2013 01:24 |
Надо снять стекло и те ноги которые идут от стекла к процу прозвонить на землю на предмет обрыва или пробоя(если есть осцил то задача упрощается)Так как тел пользовали без стекла то могли и статикой ногу зашибить.Греть бутер мысль хорошая но если что то пойдёт не так придётся перекатывать-осилите? Да и всякие там сертификаты и сезоны слить не помешает или фулл |
| Radist Morze 31/12/2013 01:26 |
Читай внимательнее - перемычки были вместо стекляшек. Единственная работающая кнопка - Вкл/выкл. ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 02:38
Осцилл есть. Вот что интересно - до установки стекла не работала только часть клавы (один столбец и пара строк). перекатать осилю, наверное, если трафарет под него найдется, а вот программатора нет так что перекатку затевать не очень хочется. |
| vadim3008 31/12/2013 02:57 |
Radist Morze, (заодно и окисленный разъем клавы махнул )когда перепаивал он нормально стал?Все лапы пропаяны нормально? |
| Radist Morze 31/12/2013 19:28 |
vadim3008, да, нормально, сразу проверил. |
| vadim3008 31/12/2013 22:38 |
Radist Morze, пробуй слегка перегибать модуль может какая-то вкл.(ВСТЕЧАЛОСЬ) |
| koctjntin 01/01/2014 12:11 |
| vadim3008 01/01/2014 16:42 |
встречалось после кривых ручек,перегибаешь работает ставиш на место не работает,и никто здесь соплей не вешал (АФТОР) ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 16:50 И еще таким образом можно проверить модуль |
| koctjntin 06/01/2014 21:43 |
vadim3008, От прогиба сразу восстанавливается шесть шин? или прогиб влияет на образование серого вещества?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80 |
| vadim3008 08/01/2014 14:32 |
koctjntin, тебя понял,но он пишет что снял токо перемычки,до этого все работало,зачем греть бутер?Стекло или модуль!(если Radist Morze расказал всю правду!) |
| koctjntin 08/01/2014 18:01 |
vadim3008, если замкнуть одну из шин ROW0...5 с COL... будет хоть одна кнопка работать? (кроме кн. вкл) |
| vadim3008 08/01/2014 19:17 |
koctjntin должна если с телефоном все ok! |
| koctjntin 08/01/2014 19:41 |
| vadim3008 08/01/2014 20:59 |
koctjntin, смотря где и как перемыкать! |
| Radist Morze 17/01/2014 21:05 |
Да правду, правду и ничего кроме правды
учитывая, что оба стекла новые, грешу исключительно на модуль. |
| Martin Garrix 25/02/2015 12:48 |
а есть у кого солюшка за перемычки заместо стекляшек |
| n max 25/02/2015 19:00 |
Да в инете этого добра навалом лень искать что ли |
| Сандро 25/02/2015 19:39 |
А тебе схемы не достаточно?
Ему в принципе ЛЕНЬ. |
| vadim3008 25/02/2015 20:27 |
Martin Garrix,еще раз иди в google,ленивцам здесь не подают! |
