[Решено] Motorola V3 проблема с подключением к ПК и зарядом. | |
| kirseb 08/12/2013 14:45 |
Мотор не определяется при подключении к пк, но если выключен, то включается как только подключаешь кабель. Также непонятно с зарядкой, на дисплее пишет "зарядка", при этом горит одно коричневое деление акб и моргает желтым контур акб(пока заряжаю акб вне телефона). заряжаю самодельным кабелем, где 4 и 5 пины замкнуты через 220 ком. уровень заряда показывает вроде правильно. куда копать? |
| n max 08/12/2013 15:21 |
Вроди на зарядке надо ставить между 4 и 5 пином резик 10-33 ком(точно уже и не вспомню) по нему девайс определяет что к нему подключили.Помнится на китайские зарядки приходилось резики эти паять.Если не поможет чистить\менять разъём |
| kirseb 08/12/2013 15:31 |
телефон определяет самодельный кабель как зарядку, инфу про 220 ком много где видел. сейчас обновил драйвера и телефон определился как модем и пошел процесс зарядки как я описывал в первом посте. в этом и вопрос: так и должно быть? |
| n max 08/12/2013 16:21 |
так он и определяет датакабель как подключенный,потому что резик 220 ком стоит посему по нему по разумению телефона будет производится передача данных но не зарядка.По датакабелю эти телефоны не заряжаются насколько я помню |
| kirseb 08/12/2013 17:15 |
разобрался что к чему. 220 ком - такие параметры у родного адаптера моторолы v3 для зарядки. собственно самодельный usb шнурок будет определяться как зарядка даже если его подключить к ПК. если взять обычный кабель, то телефон определиться как модем в системе и начнется зарядка... но! если драйверов нет или криво встали, то телефон будет висеть в диспетчере устройств помеченный как "нет драйверов" и зарядки не будет.
касательно индикации. деления по мере зарядки появляются и фон акб после заряда более 30% становится зеленым. проблема ламерская, но с толку сбило то, что акб было полностью заряжен, вставлен в телефон и он при зарядке показал, что заряд менее 1/3. |
| Dill Kroko 08/12/2013 23:00 |
такие тоже были. там 2 стекляшки - махни, если не поможет - выкидывай, с процем проблема. если хочешь (сфотаю_, выложу. Такая проблема из-за переполюсовки аккумулятора, мигом горит. .
С такой траблой я все, что мог сделал, а проц махать (тем более при наличии уёбищных схем) не стал, на зч отправил. |
| kirseb 08/12/2013 23:28 |
дык телефон работает нормально) заряжается и от компа и от сзу |
