Не работает выход гарнитуры nokia x2-00 | |||
| strashilamudriy 21/12/2013 00:36 |
Доброго времени суток. Проблема - nokia x2-00 воспроизводит звук с 2-х динамиков нормально, все переключается от кнопок и меню, вставляю наушники отображает гарнитуру, отключается звук от внешних динамиков, звука в гарнитуре нет. Гарнитура исправна. Что может быть? Где взять схему и алгоритм разборки.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 02:00 Схему нашел, алгоритм нашел. Из схемы видно, что неисправность может быть : в самом разъеме, в L2002, Z2000, N2000, процессорные выходы u12, v12, u13, v13. А по статистике, что чаще выходит из строя? |
| vadim3008 21/12/2013 02:06 |
strashilamudriy, (А по статистике, что чаще выходит из строя?)ДЕНЕЖКА ЗА РЕМОНТ! А что, тебе мешает проверить l2002.заменить z2000.посмотреть разем,ну и аж тогда N2000 |
| Dill Kroko 22/12/2013 16:21 |
по статистике - раздолбано гнездо. Меняй сразу. |
| strashilamudriy 24/12/2013 00:14 |
Спасибо всем. Dill Kroko Про гнездо подозревал, но чему там ломаться,если вставив разъем от гарнитуры, вроде все контакты фунциклируют. Ходил, как советует vadim3008, взяв денюжку, в мастерскую, но там протестировав телефон, сказали, что подозрение на разъем, но его нет. Ищу разъем. А можно отремонтировать старый?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 01:27 Да, забыл отметить, с гарнитуры программы радио переключаются. |
| Nazaru 24/12/2013 17:52 |
Если Вы из Украины, вот проверенный поставщик комплектующих original-parts.com.ua |
| strashilamudriy 24/12/2013 20:13 |
Спасибо Nazaru. Я в Харькове, на "Араксе", в мастерскиз не нашел. Заказал на этом сайте, но звонил туда часа 3, пока ответили. Буду ждать. А есть кто делал такой коннектор, там же вроде все на подпружиненных пластинках.Или есть "подводные камни"? |
| Dill Kroko 25/12/2013 01:13 |
strashilamudriy, ну ё-моё. сними с донора, широкий разъем, от експресс мюзика подходит. А в магазинах 50 тг стоит, по вашему 4 грн.
Чему ломаться? контакты окислены и не доходят. Можешь схемку глянуть и вообще напрямую без гарнитуры спаять. Ремонтировать старый - извращение |
| vadim3008 25/12/2013 02:33 |
strashilamudriy, проще тебе как советует Dill Kroko снять з донора и не парится!С многих моделей подходят а,то плати потом за доставку!Доставка выйдет дороже разема! |
| strashilamudriy 25/12/2013 22:59 |
Подскажите, какие модели могут выступить донорами для коннектора аудио Х2-00. |
| Dill Kroko 26/12/2013 04:10 |
у вас этих доноров дофуя??? смотри по диаметру и все. Они одинаковы. Щас на разборе у себя глянул, на вскидку, 5220,5310, 5130 и так далее. элементарные вещи объяснять... Инет есть -0 снимай гнездо, проводками мычки делай, если не нашел такого, солюшек валом в инете, да и самому разобраться по схеме ноу проблем.
ПыСы я, когда снимаю его, сплавом Вуда обпаиваю, потом феном легко снимается, а с донора по обратной стороне сдуваю. потом ставлю и на крайняк обпаиваю уже на рабочем теле. |
| strashilamudriy 26/12/2013 17:59 |
http://magboss.by/Разъем-audio-nokia-x2-00-(оригинал),a,be,28335.html |
| strashilamudriy 30/12/2013 00:27 |
Сегодня отнес в мастерскую телефон вместе с приобретенным разъемом (нет нормального оборудования для выпаивания), там ребята хотели слету устранить проблему, но замена разъема ничего не дал. По схеме L2002 Z2000 N2000, может кто подскажет, как проверить. Нажимая на кнопку на гарнитуре переключаются настройки радио. |
| Radist Morze 01/01/2014 20:34 |
У меня на x2 наоборот - в динамиках звука нет, а в наушниках есть. менял микросхмы - безрезультатно, а до микросхем звук доходит. начал грешить на переключатель N2001, но пока времени на него нет, закинул этот телефон до лучших времен. |
