восстановление контакта "+" Nokia 6500 | |||
| Dill Kroko 08/01/2014 12:06 |
Принесли с оторванным и процарапанным до 3 слоя!. на фото уже почищено, а то канифолью заляпано было, пытались сами восстановить.
1 слой - (-), второй, красной стрелкой тоже. 3 слой (зеленая стрелка - это именно (+). У кого нибудь есть опыт, как можно восстановить сию байду? Если буду припаивать к3 слою, обязательно где-то на первых двух замкнет, да и контакт ляжет ниже первых 2-х. Есть только мысль: 1. прорезать общие слои побольше вокруг и подпаиваться, потом заливать эпоксидкой. 2. Залить эпоксидкой и на нее же посадить контакт, от него проводом к ближайшему плюсу. Мож кто еще что посоветует? |
| koctjntin 08/01/2014 18:25 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 19:35 Dill Kroko, BSI оторван однако. |
| Dill Kroko 08/01/2014 19:47 |
я уже смотрел схему. Там неточность с расположением. Аккумулятор стоит в реале "вверх ногами", потому плюс - крайний к корпусу вывод. Будет подобное тело - проверьте
PS/ решил попробовать по другому. Срезал верхний слой немного (углубляться побоялся, почистил платку, сверху залил вровень эпоксидкой. Отпаял оставшиеся два и посадил корткий коннектор от какой-то нокиа простушки. Завтра протяну проводок и окончательно залью эпоксидкой, посмотрю, что получится. Вот предварительно: |
| Dill Kroko 09/01/2014 10:01 |
в-общем смастрячил. Правда контакты пришлось подработать надфилем.
Вот что получилось. Решено. |
