NOKIA 5230 утерян пин код. | |||||
| лукавый 09/01/2014 15:53 |
При вводе просит пин код потерял ,как можно вывести его в рабочее положение? |
| n max 09/01/2014 17:09 |
стандартный 12345 |
| лукавый 09/01/2014 17:36 |
Пробовал не идет. |
| n max 09/01/2014 18:00 |
если число попыток исчерпано то надо ввести код и оставить на некоторое время по истечении которого тел сам его проглотит
В противном случае надо искать чела с программатором или отломанный бест и датакабель тогда сможете решить вопрос |
| rommy 09/01/2014 18:35 |
Если пин код,может это на симкарту?Если на телефон,тогда сброс может поможет. |
| n max 09/01/2014 19:23 |
Если на симку то поход к оператору решает проблему |
| Radist Morze 18/01/2014 22:31 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 23:33
при сбросе телефон запрашивает этот самый защитный код. Это как "Архив запаролен. Ключ в архиве."
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 23:37 лукавый, объясни толком, какой код потерял - пин или защитный. |
| rommy 18/01/2014 23:14 |
В самсунгах стандартный 8 нулей. |
| Radist Morze 18/01/2014 23:27 |
rommy, пин-код всегда, /большими буквами/ всегда 4-хзначный! забит на сим-карте, а не на телефоне. остальное - это может быть что угодно в зависимости от производителя телефона, но пин-код даже на банковских картах всегда четырехзначный! |
| rommy 20/01/2014 00:23 |
Я про пин код не говорю. |
| n max 20/01/2014 01:23 |
Первый телефон покупал в 99году сименс 25 там именно пинкод(не код телефона) был 8 значный, |
| Radist Morze 20/01/2014 19:12 |
n max, но сейчас не 99й а в современных симкартах пин 4-значный.
rommy, а лукавый пин потерял... если сам не напутал ничего. А вот ответ на вопрос лукавого http://www.xaker.name/forvb/showthread.php?t=955 |
| n max 20/01/2014 21:49 |
Да это понятно у нас сейчас на всех симках которые выдают все операторы пинкод стоит 1111 |
| Radist Morze 22/01/2014 13:47 |
это в киевстаре. на мтс 0000, на билайне не помню какой был, а на лайфе - вообще никогда не знал но он же мог поменять пин, а в этом случае спасет только симридер, который есть в сервисных центрах и у некоторых мастеров. вот только в СЦ начнут разные глупые вопросы задавать, когда то, когда сё, кому звонили последние n раз и так далее. |
