Телефон nokia n82 не включается ?
Maks3
14/01/2014 22:43
Привет всем! Помогите разобраться! Проблема в следуещем: Телефон nokia n82 без признаков жизни, но при подключении зарядного телефон включаеться "белый экран" c логотипом Nokia, и показываеть уровень заряда. Зарядку высовываю телефон тухнет.При вскрытии телефона, обнаружелось что шлейф на вспышку обрезан. Может это быть причиной, что телефон не включается? Спасибо!
нет
Maks3
14/01/2014 23:49
Где искать причину ?
в п.о. для начала похоже сертификаты повреждены если осилите то дерзайте
Maks3
15/01/2014 00:14
Пробовал перепрошить с помощью Phoenix, но телефон не удается обнаружить ....
т.е. драйверов не прошивочных просит?Должен определится как usb rom тогда можно и шить.Если никак не определяется тогда варианты исчерпаны придётся в сервис нести
koctjntin
15/01/2014 02:20
n max писал:
этому железу пофиг.
Maks3
15/01/2014 12:19
n max писал:
Не определяется ... C помощью прошивальщика можно восстановить ?
Если не определяется то копать железо или программатором через контрольные точки под батареей но у вас его нет к сажалению
koctjntin
15/01/2014 20:04
Maks3, с таким подходом к ремонту..... в сервис.
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?334073-клиент-Телефон-nokia-n82-не-включается
gagazavr
16/01/2014 19:33
Клавиатуру проверь, также посмотри как обрезан шлейф? Не коротят ли его выводы между собой.
Если ситуация повторяется из раза в раз при включении, возможно прошивка. Сомневаюсь в этом.
Проверь акб. Внимательнее будь. Ты что-то упустил. И ремонт необходимо делать поэтапно..
То есть не нужно его пытаться шить, когда он даже не определяется через usb. Должен ли этот телефон заряжатся через USB bus
ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2014
