Galaxy SII (I9100) не опознается с ПК
DahakaSP
26/01/2014 16:59
Добрый день, форумчане.
Проблема над которой сломал голову. Есть SGS II. У пациента:
1) Не определяется ПК. Только через ADB через wifi.
2) Из под recovery не монтирует разделы sdcard0, sdcard1. system, cache,efs, data монтируются
3) Ошибки при попытки редактирования\замены fstab
4) Стоит кастомная illusion 4.3. Ядро тоже.
5) Работает, осуществляет звонки, иногда внезапный ребут.
Менять плату зарядки?
Или дело в ПО?
Большое спасибо)
Уважаю спецов
26/01/2014 18:09
Поможет пере катка флешки, проблема железная, сталкивался.
Разъём наверное пострадал,катать флеш рановато раз тело включается
Уважаю спецов
26/01/2014 21:55
разьем это обычно первое на што обращают внимание поэтому и предположил флешку n max, а вообще на самсунгах этой серии болезненное место, можно проверить так, звук+ кнопка включения. Кнопка домой удерживаем вместе выходим в биос телефона и смотрим што прописывается, если хоть одна строка красным прописалась то 100% флешка, я так и делаю и пока не подводило,
Это то понятно,но зачем клиенту советовать флешку катать-это уж через чур круто.Да и флеш там вроди EMMC(по типу жесткого диска со своим контроллером) со встроенной оперативой.
Починить разъем и прошится штатным прошивальщиком если непомогло то в сервис вот как то так.
Уважаю спецов
26/01/2014 22:11
Решать клиенту n max, как поступать , наше дело направить.... )))
Направить клиента за феном и джитаг боксом+на 30 страниц рассказать как этой мудотой пользоваться голливудская улыбка учту на будущее,а то я как идиот всех таких в сервис отправляю подмигивание голливудская улыбка
Уважаю спецов
28/01/2014 09:38
n max, дружище,он скорее всего так и поступит в смысле пойдет в сервис улыбка
DahakaSP
30/01/2014 02:47
Спасибо большое за советы.
Буду пробовать.
pahan1958
16/03/2014 18:54
В настройках телефона нужно включить режим отладки по USB. Удалить ранее установленные драйвера и подкинуть их при подключении телефона когда он увидится системой.
