x2-02 глюк после воды
Rossiyanin71
23/02/2014 16:38
Привет всем. Ситуация такая, намок данный аппарат теперь при подключении к блоку питания висит потребление 0,03ма нет реакции на кнопку включения. Но если подать "-" сначало на bsi, а затем на массу включение происходит нормально.С аккумулятором таже история. D3100 был дважды перекатан. В чем может быть косяк?
NEMESIS54
12/03/2014 13:05
Ему бы ванну узв принять не мешало! голливудская улыбка
vadim3008
12/03/2014 14:30
Rossiyanin71, А что мешает найти в чем причина,там не так много деталей что бы делать из этого трагедию!
Сандро
12/03/2014 14:53
NEMESIS54 писал:
Его бы не мешало для начала ХОТЯ БЫ РАЗОБРАТЬ злость
