Alcatel ot918d не хватает елемента | |
| Rossiyanin71 22/03/2014 13:13 |
Всем доброго дня. Поступил телефон Alcatel ot918d после мастарской с диагнозом не включается (по словам клиента "ударник"). На плате есть следы прогрева и по моему отсутствует некий элемент возле усилителя сети, на фото выделен красным. Схемы в интернете под этот телефон не нашел. Может кто знает что там должно быть установлено. Сейчас телефон при включении доходит до заставки с надписью Alcatel и уходит в перезагрузку, пока не вынешь аккумулятор |
| Уважаю спецов 22/03/2014 13:28 |
потребление какое,покой - запуск? элементарную диагностику проведи... |
| Rossiyanin71 22/03/2014 13:44 |
С блока питания запуска не происходит, только с аккумулятора. Ток покоя 0.00ма при мажатии на кнопку включения 0.09ма, при отпускании снова 0.00. |
| Уважаю спецов 22/03/2014 15:26 |
скорее всего угрели тело, в recovery mode входит? |
| Rossiyanin71 22/03/2014 15:53 |
Входит, Пробовал форматировать, не помогло. Официальной прошивки в zip формате не нашел. |
| Уважаю спецов 22/03/2014 17:14 |
для начала тогда флеш и проц на перекатку,во первых ударник,во вторых грели,очень похоже что нет обмена данными между флеш и проц.... нарушено питание вторичных цепей,причин много,из всего того што обсудили делай вывод и занимайся,больше ни чем не могу помочь,удачи в ремонте. |
| Rossiyanin71 22/03/2014 17:22 |
И на этом спасибо |
| koctjntin 22/03/2014 20:29 |
Похожее железо. http://bbs.crsky.com/read.php?tid=2622217 |
