Нужна схема смартфона Telefunken TF-SP4502
remontitor
07/04/2014 17:01
Помогите схемой этого смарта,мне он очень подходит и нравится,но только-только кончилась гарантия,под гарантию не подходит.Вылетел контроллер звука,а схему нигде не могу намыть.
сфотайте сей контроллер подумаем
koctjntin
08/04/2014 18:07
Если стоит КП MT6329, то унч в нём.
MT6329 provides dual-channel, 0.7W into 8Ω,
high efficiency Class AB/D audio amplifiers
Супер
remontitor
08/04/2014 19:39
Не могу сфотографировать,т/ф в сервисе,но я не уверен что его починить смогут там,смарт китайского пр-ва,в других сервисах ,в ин-нете, на него ничего найти не могли.Решил сам поискать.Я не думал,что на один т/ф может быть несколько схем. .
а откуда такие выводы,что он вылетел?
remontitor
08/04/2014 20:49
В сервисе сказали.Я штекер от наушников не до конца воткнул в гнездо и замкнул видимо выход УНЧ,Телефон работает ,но звука нет только.Не могут видимо определить какой контроллер улыбка
remontitor
08/04/2014 21:51
Я-б да-же согласен купить плату от него,ну мало-ли,кто-то экран раздавил.
ну так марку контроллера в студию
если это 6329 то его можно купить
http://5198.ru/products/mt6329a-kontroller-pitaniya
remontitor
30/06/2014 20:56
Вот фото микрух.какие в нем есть:
Так с контроллером уже всё понятно-покупаете новый ставите и делов то.Думается запаять накатанный контроллер особой сложности не вызовет
remontitor
01/07/2014 14:45
Который менять, МТ6329А ? С его покупкой проблемы у мене,может у этого контролера есть аналоги или замена? Купить где его можно?
Аналогов нет.Купить можно на алиэкспресс например всего 5 с копейками долл вместе с пересылкой
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 20:22
http://ru.aliexpress.com/item/MT6329A-MT6329-MTK-BGA-MT6329A/1625856639.html
Как то так
remontitor
01/07/2014 20:50
Вот спасибо!
remontitor
22/08/2014 15:01
Заменили МТ6329,нет звука.Отпаял гнездо наушников,думал замкнул что,нет звука.Выкидывать жалко телефон,года с ним не проходил.Может мануал есть?
В контроллере только усилитель,а звук проц формирует.Хотя можно прозвонить с выводов динамика,который не работает(ухо,полифония)на массу если нет никакого сопротивления то искать обрыв
remontitor
22/08/2014 18:39
На оба канала сразу?!Мне-б схемку или мануал.
Допустим при замыкании на выходе одного канала вырубаются оба.
Схему конкретно этого девайса вы врят ли найдёте так как это брендированный китаец,можно в принципе поискать схему любого киттелефона на базе этих микросхем(к.п.+проц)и она совпадёт с вашим процентов на 80
remontitor
22/08/2014 19:10
Ну я про то и говорю,мне хотя-б на МТ6329
http://datasheet4u.com/download_new.php?id=759543
только даташит удалось найти
remontitor
22/08/2014 19:54
Судя по нему,этот контроллер много что еще контролирует.
Все внешние устройства,кроме дисплея и камеры-которые требуют скоростного обмена информацией и подключаются к параллельному потру проца
remontitor
23/08/2014 08:29
Ну тогда получается ,что МТ рабочая?Тем более новую впаяли.Где-то в навеске что-то?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 09:34
Он как-то прошивается?Может прошивка?
Как вариант попробовать можно,но надо слить имеющуюся на всякий случай+в меню девайса есть обновление по воздуху-этот вариант наиболее безопасный
remontitor
25/08/2014 17:57
Посоветовали нажать "+" и "-" громкость и включить телефон.Вместе обе кнопки нажал и включил,т\ф не включился,попробовал "-" и включить,вышла страничка тестов,прошел тесты,звук не пошел."+" включить,вышла картинка ,андроид лежит со значком "!" в красном треугольнике,нажал на кнопочку дом,вышло сервисное меню,мне так показалось,сделал общий сброс.Звук не нашелся,но при включении таким образом повторно,ситуация повторилась,так же андроид валяется с красным значком.
