Помогите найти плюс.
Zeddicus
23/04/2014 15:01
Доброго времени суток.
Попался в руки планшет LENOVO со сломанным проводом зарядки.
Провод был вскрыт и обнаружилось, что USB там немного не стандартный..А точнее - там всего 3 провода. Плюса нет.
Так вот, вопрос состоит в том, что нужно найти этот самый плюс..Не из воздуха же он его берёт.
Буду премного благодарен!
Lenchik
23/04/2014 15:08
А экран то вы за провод не считаете?
Если вы собрались подключать планшет к компьютеру, то плюс и в самом деле не нужен. А если хотите USB флэшку подключить, так не все планшеты это умеют, только крутые.
Rom-Zecs
23/04/2014 15:11
экран нельзя использовать как провод
Zeddicus
23/04/2014 15:11
Нет, тут суть в том. что это тот провод каким то образом ранее использовался для зарядки (со слов клиента).
Вот тут то и возник вопрос, каким образом это делалось
ДОБАВЛЕНО 23/04/2014 16:24
так же при подключении плюса на чёрный провод, а минуса на белый провод появляется нагрузка около 800 мА.
Но батарея без нагрузки выдает полностью свой вольтаж. А при включении планшет пишет, что батарея села.
Rom-Zecs
23/04/2014 15:31
чую одним местом что провод зарядки спрятался глубже
http://rootzwiki.com/topic/15659-ideapad-k1-diy-host-cable-pinout-help-needed/?pid=401122#entry401122
Lenchik
23/04/2014 16:29
Rom-Zecs писал:
Китайцам расскажи. У зарядок от ноутбука часто провод в экране используется. Экран минус, в центре плюс. Причина видится одна. Провод нужного сечения без экрана под руку не попал, да и экранированный снаружи красивее, он круглый.
Rom-Zecs
23/04/2014 16:38
не в этом дело, фонить будет, или экран подключен с одной стороны или витуха, а лучше и то и то
Lenchik
23/04/2014 16:47
Что там будет фонить? Data+ и Data-, так они и так парафазные сигналы. Это один и тот же сигнал только проинвертированный. Это примерно то же самое что витая пара в локальной сети. А минус и плюс у USB только для питания.
Rom-Zecs
23/04/2014 16:49
вот питание и будет фонить
Lenchik
23/04/2014 19:18
На что они будут фонить? Бред какой то. Удлинители для USB зачастую без экрана и работают. Противофазные сигналы во внешнем пространстве взаимно компенсируются.
Это же не аудио техника. Там и то всё сделано через попу. У меня друг аудиофил. Приносит иногда эти кабеля с тюльпанами. Ценник за 10 тысяч рублей. Форменный развод лохов. То кабель 50 омный ВЧ применен 5D-FB. Кабель конечно неплохой, двойной экран, цена 50-70 за метр. Но не 12 же тысяч за два куска по полметра. Если бухту имеющегося у меня кабеля разрезать на аудиофильские куски, то автомашину можно купить. В другом случае он принес соединительные кабели сделанные из кабеля применяемого в студиях звукозаписи. Две экранированные жилы, в одном общем экране. И запаяно это более чем идиотически, все жилы и внутренние экраны в кучу и припаяны к центральному контакту RCA. Вот уж дуракам закон не писан. Причем тем кто это изготавливает и тем кто это приобретает за немыслимые деньги. Жила в кабеле RCA должна быть одна и тонкая, в толстой изоляции, для уменьшения емкости кабеля. А тут всем законам вопреки.
А вы говорите у зарядки фон. Откуда он там может взяться? Там сигнальные концы никуда не ведут.
Rom-Zecs
23/04/2014 19:52
Если по экрану будет идти ток, то он будет излучать, особенно учитывая что с обоих сторон шим, а если ток будет идти только по тем жилам которые под экраном, ничего страшного
ДОБАВЛЕНО 23/04/2014 20:55
А как разводят аудиолохов, в курсе, тот же усилитель grimmi
одно это чего стоит
Регулятор громкости - дискретный "DACT"
закладывает феноменальные динамические | пространственные характеристики.
vadim3008
24/04/2014 10:38
Zeddicus, с таким подходом долго искать придется!
Rom-Zecs
24/04/2014 11:38
Zeddicus, получил что хотел и в кусты?? ах как это низко
Zeddicus
25/04/2014 09:01
Rom-Zecs, нет, не в кусты. Выходной был)
На данный момент планшет ещё лежит и ждёт, так как был заказан новый кабель.
С этим кабелем, что остался на руках, я так понимаю можно сделать только DATA кабель?
Lenchik
25/04/2014 09:29
Для зарядки там ещё и перемычка должна быть. Иначе контроллер заряда не поймёт что подключено.
Zeddicus
25/04/2014 16:06
интересно, тогда каким же образом он раньше работал..
Lenchik
25/04/2014 17:07
Не факт что именно этот штекер был изначально у зарядки. А если этот, то перемычка в самом разъеме есть. Если приделать штекер от сигнального шнура, то оно если и будет заряжаться, то очень медленно.
Zeddicus
29/04/2014 10:24
Всем огромное спасибо за помощь. Пришел новый провод, зарядка идёт.
vadim3008
29/04/2014 14:30
Rom-Zecs писал:
не интересно найти?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 13:32
хоть самому себе для интереса и понять как он работает,что бы в следующий раз не задавать таких вопросов! смех
