Запчасти для Philips Xenium W6500 | |||
| Resoro 29/04/2014 14:07 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать запчасти для Philips Xenium W6500 (Сервис мануал к данной модели найти не удалось). Необходимо заменить камеру и микрофон. Информация по камере: на шлейфе указана маркировка: P8V06AA SUNNY N1336. Возможна ли замена на следующую камеру?: http://www.kpdlabs.ru/products/ctw832-162730003340001841 Информация по SMD-микрофону: как видно из фото, на микрофоне два вывода (контакта), диаметр микрофона - 4 мм. Может быть можно поменять на какой-либо из этого перечня?: http://www.delta-plus.spb.ru/catalog?category=14&brand=philips&original=&search=#catalogResult__anchor |
| vadim3008 29/04/2014 14:27 |
Resoro, и что в этом микрофоне особенного!простой обыкновенный! |
| Resoro 29/04/2014 14:30 |
Согласен. В таком случае можете привести пример подходящего микрофона? Насчет камеры: какую на замену можете посоветовать? |
| n max 29/04/2014 15:08 |
микрофон K530, Z550, W300, W660, W880, Z530
на камеру придётся забить |
| Resoro 29/04/2014 15:51 |
А вот такой микрофон подойдет?: http://ru.aliexpress.com/item/SMD-microphone-diaphragm-microphone-High-sensitivity-microphone-electret-condenser-microphone-4mm-1-5mm-4mm-microphone-connector/694492477.html |
| n max 29/04/2014 15:58 |
поставить то можно но у китайских часто чувствительность хреновая лучше ставить от SE да и найти их проще.Только паять надо аккуратно феном снизу и садить на свинец |
