Samsung GT-I8552 не работает сенсор | |
| Роман Резниченко 23/05/2014 11:55 |
Samsung GT-I8552 после воды! Все помыл, аппарат запустился, не работает сенсор, новый подкидывал! Возле разъема на плате стоит маленький 4-х ногий стабилизатор питания сенсора, на него VBAT идет, с него ничего! Нужна замена или аналог! В мануале инфы нет! Есть какие нибудь предложения? |
| Rom-Zecs 23/05/2014 12:12 |
это скорее контроллер статики |
| Роман Резниченко 23/05/2014 12:20 |
Я не знаю, возможно! С него выход идет на шлейф сенсора в дисплейном модуле, а сама микросхема отгоревшая!! Да, на нем маркировка 2S |
| n max 23/05/2014 12:27 |
ещё команда разрешения на стабилизатор должна приходить |
| Rom-Zecs 23/05/2014 12:36 |
| Роман Резниченко 23/05/2014 12:38 |
А сенсор может загнуться от питания батареи? Я думаю он не более 3,5 вольт запитуется!
На ножку управления заходит 1.77В |
| n max 23/05/2014 20:17 |
Сенсор не загнётся,а вот прошивка контроллера тача может слететь,питание обычно 3.3 вольта |
