после воды samsung gt-c6712
nikalajka
31/05/2014 02:54
есть звук видно на екране что-то
есть все кроме подсветки
что в таком случае стоит проверять??
вольтаж который идет на дисплей (выводы + -) проверю в первую очередь
фото здесь
http://www.ex.ua/918072951521
ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 03:57
на секунду появилась
ищу причину может контакт.пока не нашел
вольтаж на + - 0.1в. вроде маловато как для питания ламп
С сервис мануале на стр 42 описано что смотреть и что менять.Мануал есть в свободном доступе в инете
vadim3008
31/05/2014 14:26
nikalajka, для начала промыть бы хорошо,на фото слепой увидит что его надо МЫТЬ!
nikalajka
01/06/2014 00:56
если вы о фото с линзой
корозию которая была смыл на дисплее
nikalajka
01/06/2014 02:04
n max писал:
спасибо
попробую
nikalajka
01/06/2014 03:22
1.Check the LCD FPCB
(connection, broken) не понял что єто
2. The Voltage at C432
=2.9V? есть 2.9в
3.
Проверить плату дисплея (может хреновый коннект) как то так переводится
nikalajka
05/06/2014 04:15
прогнил разводной пятак под тоненьким шлейфиком
исправил
заработало
но потом работать не хотело, грелся коннект шлейфика экрана к гнезду на мазерборд
потом все на 100процентов рабочее (и холодное) грешу может шлейфик не до конца вставил сначала. хз
потом батарейка почему-то раззрядилась и вообще заряд не держит
телефон после воды но батарея не плавала (через вход для мини джек затекло немного воды)
с чего бы это тел заряд не держит?
Замерить потребление мож батарея и не при чём,а просто вы недочистили
nikalajka
05/06/2014 12:52
как замерить?
амперметр в разрыв одного из проводов питания,вроди из курса физики должны знать если в школу ходили
nikalajka
05/06/2014 16:37
знаю что последовательно
но не знал ставить между батареей и телефоном или всередине отпаивать что-то и туда амперметром сунутся
насколько понял между батареей и телефоном правильно?
nikalajka
05/06/2014 17:10
16секунд держу кнопку чтобы его включить
до воды не знаю как было но говорят меньше
vadim3008
05/06/2014 17:24
nikalajka писал:
а он включается?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 16:28
и что показывает употребление?
Ну если телефон с ведроидом то может и столько включаться это нормально.
Ток мерить можно в разрыв питания вкл амперметр и запитав телефон взяв 5 вольт от усб компа,я обычно так делаю
nikalajka
05/06/2014 17:47
включается без верхней части
с ней не хочет
потребление пока не мерял, счас буду
vadim3008
05/06/2014 21:06
nikalajka, пока не померяешь употребление не поймешь в чем дело или телефон или батарея!
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 20:08
nikalajka писал:
это не к добру!и если занимаешься ремонтом телефонов немешало бы приобрести вот что-то типа такого
nikalajka
06/06/2014 15:50
ЛБП )
нет такого у меня
я не занимаюсь професионально
хотя по работе ЛБП скоро преобрету или сделаю. все равно надо будет. мой профиль компьютеры
телефоны знайомым разве что делаю
Rom-Zecs
06/06/2014 15:56
Сними разьем дисплея, шлейф подкинь, дисплей подкинь
Ну если вода попала в коннектор дисплея то снимать надо оба разъёма на плате и на шлейфе дисплея и под ними всё выдраить,потом поставить на место предварительно залудив окислившиеся контакты со стороны пайки.С платы разъём снимается с нижним подогревом иначе его можно деформировать
nikalajka
07/06/2014 13:44
пропаял на мазерборде гнездо. да так пропаял что один пин выпаял. (сразу не заметил даже)
но он никуда не подключен. от этого и выпаялся (тепло никуда не уходило)
батарею уже удалось зарядить. она тогда просто севшая была походу. вот и все
сейчас телефон не садит батарею сильно. хотя дроссель L413 греется сильно при подключенном дисплее. так должно быть или нет?
потребление пока не мерял. не могу придумать как
в одной из тем прочитал что после воды вылетают катушки. а нагреваться так сильно, что обжигают пальцы, должны ли?? стоит ставить перемычку? подкинуть что-нибудь (диплоей и тд) нет
и еще одно: подскажите что такое КП, а то читаю другие темы а обозначения не знаю
КП-контроллер питания,катушки перемычить не стоит,а то шим может выйти из строя потом проблем больше возникнет.Про разъёмы я уже писал
nikalajka
07/06/2014 14:28
спасибо, думаете из-за разъемов греются L413 D402 L417? причем только при подключенной верхней части
возможно один елемент греет другой (не исключаю)
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:38
___[/img]
"Про разъёмы я уже писал" если сниму не знаю поставлю ли назад
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:43
r408
тоже греется
47kOhm показывает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:53
с верхней частью не включается. но и даже не надо кнопку нажимать что-бы все начало греться
nikalajka
07/06/2014 15:10
отключил от дисплея тачпад. как и ожидал, элементы греются
прозвонил дороги подсветки все звонится
попробую отпаять подсветку. думаю с ней греться ничего не будет.. (кстати штекер шлейфа в месте пинов посветки греется, но подсветка как имела беспонечное сопротивление, так и имеет)
думал прогреть контроллер подсветки, может под ним отпай. визуально все хорошо но из 12 бга-шных контактов коонечно же видны не все
Если подозрение на попадание воды то контроллер лучше снять и осмотреть пятаки на нём бывает что отгнивают
nikalajka
07/06/2014 17:50
спасибо, отпаял на всякий случай подсветку и отключил тачпад от дисплея. и все равно греется то что грелось. получается нерабочий дисплей?? учитывая то что попала вода в него (белые засветы есть)
nikalajka
07/06/2014 18:24
n max писал:
подозрения есть но у меня. что форумчане посоветуют?
nikalajka
07/06/2014 20:45
ю402 пропаял. отказывается включаться без дисплея (ранее включался)
с дисплеем греется то что грелось. может ли это значить что спалил КП?
Мож шары склеились под 402 или от хорошего прогрева могли и шары под процем или флешкой повылазить такое бывает это уже не айс
nikalajka
07/06/2014 21:34
не ничего не вылезло
nikalajka
07/06/2014 22:46
еще раз прогрел включился--единожды. больше не хочет
верх не подключал
nikalajka
07/06/2014 23:21
прогрел много чего
с флюсом
отмыл просушил хорошенько
включактся когда прижать плату посередине. вариант был такой с другой стороны батарея, может я батарею посередине прижал и он включается, но когда поставил на стол и прижал он включился
тоесть где-то на плате недопай походу
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 00:25
nikalajka писал:
прогрел много чего
с флюсом
исправляюсь: там контакт с динамиками если прижать будет а если чуть недожать то уже все- нету его. дажепри одном включении на мелодии включения прижимал и отпускал вот мелодия была-не была соответственно с нажатием
будем искать дальше
nikalajka
08/06/2014 18:04
при подключении верха, грелись некоторые деталь, даже иногда было видно дым. сейчас 1раз так было. а потом включается нормльно. вот и славненько . буду проверять
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 19:26
собрал включил подсветка не работает, греется
vadim3008
09/06/2014 00:29
nikalajka,может занести в сц?а то n max, тебе рассказал все что и где и как.............отдай мастеру а,то УБЕШЬ трубу!
nikalajka
09/06/2014 14:03
спасибо после некоторых манипуляций все заработало и пока работает
спасибо всем
vadim3008
09/06/2014 14:25
nikalajka писал:
УГУ! замешательство это ты кому-то другому раскажешь сумашествие
solovey2
03/07/2014 23:06
где взять схема samsung gt-c6712 раньше горел десплей потом тух ререгнеш опять горит тепер не помогает
В интернете скачать
