после воды samsung gt-c6712 | |||
nikalajka 31/05/2014 02:54 |
есть звук видно на екране что-то
есть все кроме подсветки что в таком случае стоит проверять?? вольтаж который идет на дисплей (выводы + -) проверю в первую очередь фото здесь http://www.ex.ua/918072951521 ДОБАВЛЕНО 31/05/2014 03:57 на секунду появилась ищу причину может контакт.пока не нашел вольтаж на + - 0.1в. вроде маловато как для питания ламп |
n max 31/05/2014 09:35 |
С сервис мануале на стр 42 описано что смотреть и что менять.Мануал есть в свободном доступе в инете |
vadim3008 31/05/2014 14:26 |
nikalajka, для начала промыть бы хорошо,на фото слепой увидит что его надо МЫТЬ! |
nikalajka 01/06/2014 00:56 |
если вы о фото с линзой
корозию которая была смыл на дисплее |
nikalajka 01/06/2014 02:04 |
спасибо попробую |
nikalajka 01/06/2014 03:22 |
1.Check the LCD FPCB
(connection, broken) не понял что єто 2. The Voltage at C432 =2.9V? есть 2.9в 3. |
n max 01/06/2014 11:27 |
Проверить плату дисплея (может хреновый коннект) как то так переводится |
nikalajka 05/06/2014 04:15 |
прогнил разводной пятак под тоненьким шлейфиком
исправил заработало но потом работать не хотело, грелся коннект шлейфика экрана к гнезду на мазерборд потом все на 100процентов рабочее (и холодное) грешу может шлейфик не до конца вставил сначала. хз потом батарейка почему-то раззрядилась и вообще заряд не держит телефон после воды но батарея не плавала (через вход для мини джек затекло немного воды) с чего бы это тел заряд не держит? |
n max 05/06/2014 11:42 |
Замерить потребление мож батарея и не при чём,а просто вы недочистили |
nikalajka 05/06/2014 12:52 |
как замерить? |
n max 05/06/2014 14:02 |
амперметр в разрыв одного из проводов питания,вроди из курса физики должны знать если в школу ходили |
nikalajka 05/06/2014 16:37 |
знаю что последовательно
но не знал ставить между батареей и телефоном или всередине отпаивать что-то и туда амперметром сунутся насколько понял между батареей и телефоном правильно? |
nikalajka 05/06/2014 17:10 |
16секунд держу кнопку чтобы его включить
до воды не знаю как было но говорят меньше |
vadim3008 05/06/2014 17:24 |
а он включается? ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 16:28 и что показывает употребление? |
n max 05/06/2014 17:37 |
Ну если телефон с ведроидом то может и столько включаться это нормально.
Ток мерить можно в разрыв питания вкл амперметр и запитав телефон взяв 5 вольт от усб компа,я обычно так делаю |
nikalajka 05/06/2014 17:47 |
включается без верхней части
с ней не хочет потребление пока не мерял, счас буду |
vadim3008 05/06/2014 21:06 |
nikalajka, пока не померяешь употребление не поймешь в чем дело или телефон или батарея!
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 20:08
это не к добру!и если занимаешься ремонтом телефонов немешало бы приобрести вот что-то типа такого |
nikalajka 06/06/2014 15:50 |
ЛБП )
нет такого у меня я не занимаюсь професионально хотя по работе ЛБП скоро преобрету или сделаю. все равно надо будет. мой профиль компьютеры телефоны знайомым разве что делаю |
Rom-Zecs 06/06/2014 15:56 |
Сними разьем дисплея, шлейф подкинь, дисплей подкинь |
n max 06/06/2014 20:15 |
Ну если вода попала в коннектор дисплея то снимать надо оба разъёма на плате и на шлейфе дисплея и под ними всё выдраить,потом поставить на место предварительно залудив окислившиеся контакты со стороны пайки.С платы разъём снимается с нижним подогревом иначе его можно деформировать |
nikalajka 07/06/2014 13:44 |
пропаял на мазерборде гнездо. да так пропаял что один пин выпаял. (сразу не заметил даже)
но он никуда не подключен. от этого и выпаялся (тепло никуда не уходило) батарею уже удалось зарядить. она тогда просто севшая была походу. вот и все сейчас телефон не садит батарею сильно. хотя дроссель L413 греется сильно при подключенном дисплее. так должно быть или нет? потребление пока не мерял. не могу придумать как в одной из тем прочитал что после воды вылетают катушки. а нагреваться так сильно, что обжигают пальцы, должны ли?? стоит ставить перемычку? подкинуть что-нибудь (диплоей и тд) нет и еще одно: подскажите что такое КП, а то читаю другие темы а обозначения не знаю |
n max 07/06/2014 13:49 |
КП-контроллер питания,катушки перемычить не стоит,а то шим может выйти из строя потом проблем больше возникнет.Про разъёмы я уже писал |
nikalajka 07/06/2014 14:28 |
спасибо, думаете из-за разъемов греются L413 D402 L417? причем только при подключенной верхней части
возможно один елемент греет другой (не исключаю) ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:38 ___[/img] ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:38 "Про разъёмы я уже писал" если сниму не знаю поставлю ли назад ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:43 r408 тоже греется 47kOhm показывает ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 15:53 с верхней частью не включается. но и даже не надо кнопку нажимать что-бы все начало греться |
nikalajka 07/06/2014 15:10 |
отключил от дисплея тачпад. как и ожидал, элементы греются
прозвонил дороги подсветки все звонится попробую отпаять подсветку. думаю с ней греться ничего не будет.. (кстати штекер шлейфа в месте пинов посветки греется, но подсветка как имела беспонечное сопротивление, так и имеет) думал прогреть контроллер подсветки, может под ним отпай. визуально все хорошо но из 12 бга-шных контактов коонечно же видны не все |
n max 07/06/2014 16:05 |
Если подозрение на попадание воды то контроллер лучше снять и осмотреть пятаки на нём бывает что отгнивают |
nikalajka 07/06/2014 17:50 |
спасибо, отпаял на всякий случай подсветку и отключил тачпад от дисплея. и все равно греется то что грелось. получается нерабочий дисплей?? учитывая то что попала вода в него (белые засветы есть) |
nikalajka 07/06/2014 18:24 |
подозрения есть но у меня. что форумчане посоветуют? |
nikalajka 07/06/2014 20:45 |
ю402 пропаял. отказывается включаться без дисплея (ранее включался)
с дисплеем греется то что грелось. может ли это значить что спалил КП? |
n max 07/06/2014 21:21 |
Мож шары склеились под 402 или от хорошего прогрева могли и шары под процем или флешкой повылазить такое бывает это уже не айс |
nikalajka 07/06/2014 21:34 |
не ничего не вылезло |
nikalajka 07/06/2014 22:46 |
еще раз прогрел включился--единожды. больше не хочет
верх не подключал |
nikalajka 07/06/2014 23:21 |
прогрел много чего
с флюсом отмыл просушил хорошенько включактся когда прижать плату посередине. вариант был такой с другой стороны батарея, может я батарею посередине прижал и он включается, но когда поставил на стол и прижал он включился тоесть где-то на плате недопай походу ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 00:25
исправляюсь: там контакт с динамиками если прижать будет а если чуть недожать то уже все- нету его. дажепри одном включении на мелодии включения прижимал и отпускал вот мелодия была-не была соответственно с нажатием будем искать дальше |
nikalajka 08/06/2014 18:04 |
при подключении верха, грелись некоторые деталь, даже иногда было видно дым. сейчас 1раз так было. а потом включается нормльно. вот и славненько . буду проверять
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 19:26 собрал включил подсветка не работает, греется |
vadim3008 09/06/2014 00:29 |
nikalajka,может занести в сц?а то n max, тебе рассказал все что и где и как.............отдай мастеру а,то УБЕШЬ трубу! |
nikalajka 09/06/2014 14:03 |
спасибо после некоторых манипуляций все заработало и пока работает
спасибо всем |
vadim3008 09/06/2014 14:25 |
УГУ! ![]() ![]() |
solovey2 03/07/2014 23:06 |
где взять схема samsung gt-c6712 раньше горел десплей потом тух ререгнеш опять горит тепер не помогает |
n max 04/07/2014 00:33 |
В интернете скачать |
