HTC Desire HD не включается | |||||
| Abduldjalil 15/06/2014 17:03 |
Здравствуйте! Телефон HTC Desire HD. Хозяин телефона включил камеру, телефон выключился. Теперь при включении вибрирует 3 раза, индикатор горит оранжевым цветом. При попытке зайти в bootloader вибрирует 5 раз, индикатор горит зеленым цветом. На экране изображения нет. Два дня до этого попал под дождь. Разобрал. Окислений не обнаружил. Что может быть? И что делать? Спасибо. |
| n max 15/06/2014 17:08 |
Если по усб никак не определяется и вы подозреваете слёт п.о.тогда только джитаг вам поможет.Хотя сначало надо проверить\зарядить акб |
| Abduldjalil 15/06/2014 19:28 |
когда пытаюсь зайти в bootloader, определяется как Qualcomm CDMA Technologies MSM. АКБ проверял тестером, полностью заряжена, 3,7в. |
| n max 15/06/2014 20:12 |
если НТС просит драйвер Qualcomm CDMA Technologies MSM, то только jtag поможет
как то так-придётся в сервис нести,или покупать джитаг бокс типа рифф или медуза-и восстанавливать загрузчик,потом шить штатным способом,есть и фришные решения только возни с ними немало |
| Abduldjalil 15/06/2014 22:24 |
если не затруднит в двух словах про free решение) |
| n max 15/06/2014 22:32 |
http://www.hjtag.com/en/xz.asp
читайте там прога мануал и схема-прога фришно работает через лпт порт.Я ей не пользовался так как имею боксы,но что не поймёте могу проконсультировать |
| Rom-Zecs 16/06/2014 08:34 |
полностью разряжена |
| Abduldjalil 16/06/2014 17:55 |
| Abduldjalil 16/06/2014 18:53 |
n max благодарен за ссылку, очень интересно. подойдет ли такой эмулятор, на резисторах http://i26.fastpic.ru/big/2011/0829/d7/848dc146f00961e562a03126c848acd7.png, а то в мануале на микрухе, а такую даже не знаю где искать. И еще, если я соберу эмулятор, можно ли найти информацию о распиновке на плате телефона? |
| n max 16/06/2014 20:07 |
http://gfile.ru/aav70
тут распиновка джитага со стороны телефона которая была на поддержке рифф бокса. По вашей ссылке пишет NOT FOUND,Напишите марку микросхемы которая в мануале посмотрим что за она |
| Abduldjalil 16/06/2014 22:36 |
74HC244
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 23:37 http://www.xboxland.net/forum/topic/87042-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-reset-glitch-hack-faq/page-171 вот ссылка на сайт, там схема эмулятора на резисторах, подойдет ли он для моей цели? |
| igor.phoenix 16/06/2014 22:43 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic77445.html |
| Abduldjalil 16/06/2014 22:50 |
а вот еще схемы)
http://satmaster.org.ua/index.php?topic=2977.0 |
| n max 16/06/2014 22:53 |
Да вроди и микруха не деффицит по моему к1533ап4 или 5 можно втулить.
С микрухой должен шустрей работать-меньше сбоев на больших частотах RTCK будет-вдруг фулл придётся шить,а там флешка еммс на 3.6 гига-суток может не хватить |
| Abduldjalil 16/06/2014 23:05 |
ну все, информацию насобирал)), завтра буду искать детали. Вот беда то будет, если дело не в прошивке, столько парюсь и на тебе... |
| n max 16/06/2014 23:16 |
Ну если при записи будет сыпать ошибки значит кранты еммс(на гсм форуме вам это писали) поменяете флешку и опять шить придётся.Зато познавательный опыт проделаете и будете восстанавливать загрузчики населению+зашибать деньгу.Хуже не будет.Можно в сервис отнести там за штуку(или две) решат ваши проблемы |
| Abduldjalil 16/06/2014 23:43 |
нет, с вами решать ее интереснее и дешевле))) |
| n max 17/06/2014 00:10 |
Вы посмотрите,что бы проц используемый в вашем телефоне был в программе в списке поддерживаемых. |
| Abduldjalil 17/06/2014 12:29 |
процессор Elpida K6132C1PB, если это процессор). Искал его в мануале H-jtag. Ничего не нашел. Может я что-то не понимаю...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 13:49 флешка kingston ke44b-26bn/4gb |
| n max 17/06/2014 13:05 |
K6132C1PB-это озу процессор под ней запаян.Хотя если подключите джитаг к телефону и прочитаете ид проца и флешки прога вам сама скажет сможет она это делать.Хотя 3G модемы этой прогой восстанавливали-читал на форумах |
| Abduldjalil 17/06/2014 13:37 |
какую из двух схем лучше выбрать 1 или 2, как думаете? Если 1ю, то значение резистора R4 51 Ом? |
| n max 17/06/2014 17:51 |
Резисторы эти гасят паразитные выбросы на фронтах и спадах импульсов(антипаразитные по научному)так как провод имеет индуктивность,а микросхемы входную и выходную ёмкость то в результате всего этого образуется колебательный контур.Задача этих резиков снизить добротность этого контура и тем самым амплитуду этих выбросов.Вроди в институте так объясняли.Хотя эти резики подбираются индивидуально. |
| Abduldjalil 17/06/2014 18:57 |
сегодня собрал jtag эмулятор на резисторах. Припаял выводы к плате телефона. Подал напряжение 3,7 вольт с ЛБП на плату. Программа не распознала телефон. Выполнение различных манипуляций с настройками, результатов не дало. Я подумал, либо программа не дружит с моим телефоном, либо я что-то неправильно делаю. Пока крутил плату, а провода короткие, прочел не длиннее 30см должны быть(сделал 10см), пятак с платы сорвался))). Поспешил я, надо было тонкие мягкие проводки припаять, а к ним уже jtag эмулятор. Канцелярским ножом расковырял верхний слой, нашел пятак. Завтра пойду к знакомому, а у него микроскоп есть), буду восстанавливать пятак. Принес домой плату, дай думаю соединю, может включится. Включился телефон). Оставил на зарядке. Через какое-то время пришел, а телефон уже выключенный. Буду собирать на микросхеме jtag, когда найду и опять пробовать. Еще хотел уточнить, питание на плату через батарею подавать или через ЛБП можно. Там 4 вывода, я только + и - использовал? |
| n max 17/06/2014 19:15 |
Когда я шью боксом то достаточно подкл кабель миниусб к компу или зарядке,батарею ставить необязательно.Если подаёте на клеммы акб питание то для соединения телефона с джитаг эмулятором надо включать телефон кнопкой вкл,в случае с кабелем включать телефон не нужно.Как то так |
| n max 18/06/2014 00:24 |
Частоту RTCK ставьте минимально возможную,если в проге предусмотрена её регулировка.В случаи стабильного чтения можно пробовать повышать. |
| Rom-Zecs 18/06/2014 08:15 |
Abduldjalil, на среднюю ногу подавал? там или половина питания резисторами или подтяжка к минусу, килоом 10...20 |
| n max 18/06/2014 18:26 |
Да без подтяжек там всё работает |
