HTC Desire HD не включается
Abduldjalil
15/06/2014 17:03
Здравствуйте! Телефон HTC Desire HD. Хозяин телефона включил камеру, телефон выключился. Теперь при включении вибрирует 3 раза, индикатор горит оранжевым цветом. При попытке зайти в bootloader вибрирует 5 раз, индикатор горит зеленым цветом. На экране изображения нет. Два дня до этого попал под дождь. Разобрал. Окислений не обнаружил. Что может быть? И что делать? Спасибо.
Если по усб никак не определяется и вы подозреваете слёт п.о.тогда только джитаг вам поможет.Хотя сначало надо проверить\зарядить акб
Abduldjalil
15/06/2014 19:28
когда пытаюсь зайти в bootloader, определяется как Qualcomm CDMA Technologies MSM. АКБ проверял тестером, полностью заряжена, 3,7в.
если НТС просит драйвер Qualcomm CDMA Technologies MSM, то только jtag поможет
как то так-придётся в сервис нести,или покупать джитаг бокс типа рифф или медуза-и восстанавливать загрузчик,потом шить штатным способом,есть и фришные решения только возни с ними немало
Abduldjalil
15/06/2014 22:24
если не затруднит в двух словах про free решение)
http://www.hjtag.com/en/xz.asp
читайте там прога мануал и схема-прога фришно работает через лпт порт.Я ей не пользовался так как имею боксы,но что не поймёте могу проконсультировать
Rom-Zecs
16/06/2014 08:34
Abduldjalil писал:
полностью разряжена
Abduldjalil
16/06/2014 17:55
Rom-Zecs писал:
Abduldjalil писал:
полностью разряжена
на батарее написано 3,7. Тестер показывает такое же значение. Почему вы говорите, что разряжена?Потому что 3,7В это низкий заряд батареи.Перед прошивкой в любом случае зарядить.100% заряженный аккум это 4,15-4,2В.
Abduldjalil
16/06/2014 18:53
n max благодарен за ссылку, очень интересно. подойдет ли такой эмулятор, на резисторах http://i26.fastpic.ru/big/2011/0829/d7/848dc146f00961e562a03126c848acd7.png, а то в мануале на микрухе, а такую даже не знаю где искать. И еще, если я соберу эмулятор, можно ли найти информацию о распиновке на плате телефона?
http://gfile.ru/aav70
тут распиновка джитага со стороны телефона которая была на поддержке рифф бокса.
По вашей ссылке пишет NOT FOUND,Напишите марку микросхемы которая в мануале посмотрим что за она
Abduldjalil
16/06/2014 22:36
74HC244
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 23:37
http://www.xboxland.net/forum/topic/87042-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-reset-glitch-hack-faq/page-171
вот ссылка на сайт, там схема эмулятора на резисторах, подойдет ли он для моей цели?
igor.phoenix
16/06/2014 22:43
Abduldjalil писал:
74HC244
http://monitor.espec.ws/section14/topic77445.html
Abduldjalil
16/06/2014 22:50
а вот еще схемы)
http://satmaster.org.ua/index.php?topic=2977.0
Да вроди и микруха не деффицит по моему к1533ап4 или 5 можно втулить.
С микрухой должен шустрей работать-меньше сбоев на больших частотах RTCK будет-вдруг фулл придётся шить,а там флешка еммс на 3.6 гига-суток может не хватить
Abduldjalil
16/06/2014 23:05
ну все, информацию насобирал)), завтра буду искать детали. Вот беда то будет, если дело не в прошивке, столько парюсь и на тебе...
Ну если при записи будет сыпать ошибки значит кранты еммс(на гсм форуме вам это писали) поменяете флешку и опять шить придётся.Зато познавательный опыт проделаете и будете восстанавливать загрузчики населению+зашибать деньгу.Хуже не будет.Можно в сервис отнести там за штуку(или две) решат ваши проблемы
Abduldjalil
16/06/2014 23:43
нет, с вами решать ее интереснее и дешевле)))
Вы посмотрите,что бы проц используемый в вашем телефоне был в программе в списке поддерживаемых.
Abduldjalil
17/06/2014 12:29
процессор Elpida K6132C1PB, если это процессор). Искал его в мануале H-jtag. Ничего не нашел. Может я что-то не понимаю...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 13:49
флешка kingston ke44b-26bn/4gb
K6132C1PB-это озу процессор под ней запаян.Хотя если подключите джитаг к телефону и прочитаете ид проца и флешки прога вам сама скажет сможет она это делать.Хотя 3G модемы этой прогой восстанавливали-читал на форумах
Abduldjalil
17/06/2014 13:37
какую из двух схем лучше выбрать 1 или 2, как думаете? Если 1ю, то значение резистора R4 51 Ом?
Резисторы эти гасят паразитные выбросы на фронтах и спадах импульсов(антипаразитные по научному)так как провод имеет индуктивность,а микросхемы входную и выходную ёмкость то в результате всего этого образуется колебательный контур.Задача этих резиков снизить добротность этого контура и тем самым амплитуду этих выбросов.Вроди в институте так объясняли.Хотя эти резики подбираются индивидуально.
Abduldjalil
17/06/2014 18:57
сегодня собрал jtag эмулятор на резисторах. Припаял выводы к плате телефона. Подал напряжение 3,7 вольт с ЛБП на плату. Программа не распознала телефон. Выполнение различных манипуляций с настройками, результатов не дало. Я подумал, либо программа не дружит с моим телефоном, либо я что-то неправильно делаю. Пока крутил плату, а провода короткие, прочел не длиннее 30см должны быть(сделал 10см), пятак с платы сорвался))). Поспешил я, надо было тонкие мягкие проводки припаять, а к ним уже jtag эмулятор. Канцелярским ножом расковырял верхний слой, нашел пятак. Завтра пойду к знакомому, а у него микроскоп есть), буду восстанавливать пятак. Принес домой плату, дай думаю соединю, может включится. Включился телефон). Оставил на зарядке. Через какое-то время пришел, а телефон уже выключенный. Буду собирать на микросхеме jtag, когда найду и опять пробовать. Еще хотел уточнить, питание на плату через батарею подавать или через ЛБП можно. Там 4 вывода, я только + и - использовал?
Когда я шью боксом то достаточно подкл кабель миниусб к компу или зарядке,батарею ставить необязательно.Если подаёте на клеммы акб питание то для соединения телефона с джитаг эмулятором надо включать телефон кнопкой вкл,в случае с кабелем включать телефон не нужно.Как то так
Частоту RTCK ставьте минимально возможную,если в проге предусмотрена её регулировка.В случаи стабильного чтения можно пробовать повышать.
Rom-Zecs
18/06/2014 08:15
Abduldjalil, на среднюю ногу подавал? там или половина питания резисторами или подтяжка к минусу, килоом 10...20
Да без подтяжек там всё работает
