Samsung I9100 Galaxy S II, переломана плата(Решено) | |||
| Traveller 30/06/2014 16:24 |
Переломили пополам. Дисплей поменять можно, корпус - тоже. Но суть в том, что отломали кусок платы-аппендикса, что отходит от основной( как раз под микросхемой U503). А там дальше разьём - HDC703. И хоть и отходит от него с десяток проводов, но некоторые - напрямую на чипы, некоторые по датасшиту - даже не нашёл, куда идут. По инету лазил, поляки(кажется), жалуются, что схема у фирмы уж больно засекречена.
Никто не может посказать - нет там контрольных точек(выше, ближе к основной плате), чтоб подпаяться проводками. Или, уже всё - на запчасти? |
| n max 30/06/2014 18:03 |
Да и какой смысл его подымать? если только данные слить.Дисплейный модуль стоит на уровне телефона б.у.+корпус оригинал надо купить.Проще б.у.поискать меньше секса будет и по деньгам тоже самое выйдет |
| vadim3008 01/07/2014 00:19 |
вот, вот запчасти!СМЫСЛА НЕТ! |
