Взлом NOKIA-500 | |||
| SeryogaS 07/07/2014 22:30 |
Есть нокиа-500 работает без проблем, но он не может пользоваться больше приложениями: *ошибка сертификата* загрузил NORTON HACK далее по инструкции: ANTIVIRUS-QUARANTINE LIST- RESTORE и пишит File already exists! Может есть другие предложения чтобы загружать неподписанные файлы? |
| Rom-Zecs 08/07/2014 08:26 |
Install Server RP+ и Open4All
наверно забыл |
| SeryogaS 08/07/2014 11:00 |
Rompatherplus незабыл, но если norton: Quarantine list далее restore и пишит FILE ALREADY EXISTS!!! значит ROMPATHERPLUS думаю непоможет. |
| Rom-Zecs 08/07/2014 11:34 |
Замечание. Если у вас во время извлечения файла из карантина появится ошибка Restore failed: file already exists, - делаем Hard reset. Если он не помогает, - можно попробовать отформатировать или извлечь флешку. |
| SeryogaS 08/07/2014 12:24 |
Подскажите как это сделать? я неочень в этом, а HARD RESET *#7370# кажется удаляет всё без возврата? |
| Rom-Zecs 08/07/2014 12:32 |
угу, еще можно по другому
1) Выключите ваш аппарат. 2) Нажмём сразу несколько корпусных кнопок: «громкость уменьшить» + «камера» + «включение». 3) Дожидаемся вибрации. Как только почувствовали короткое вибрирование можно снимать зажим с кнопки «включение». 4) Продолжаем удерживать «громкость уменьшить» + «камера» ещё около пяти секунд. 5) Ждём окончания операции. 6) Снова можно включить обнов ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 13:34 или доктор вебом можно попробовать у меня на 9.3 только нортон работает |
| SeryogaS 08/07/2014 12:51 |
После этой операции ничего неудаляется в телефоне? |
| Rom-Zecs 08/07/2014 13:08 |
проверь, нам расскажешь |
| SeryogaS 08/07/2014 14:24 |
Сделал как ты сказал и ничего непроисходит! |
| Rom-Zecs 08/07/2014 14:25 |
а 7370? для начала можно попробовать мягкий сброс |
| SeryogaS 08/07/2014 17:05 |
Но это удалит все файлы втелефоне |
| Rom-Zecs 08/07/2014 18:26 |
хочешь и рыбку съесть и на кол не сесть?
нуну |
| SeryogaS 08/07/2014 19:26 |
А удалит файлы конкретно память телефона "C" или на диске "E" тоже? Если нет то с память "С" переместить файлы на диск "Е" |
| SeryogaS 09/07/2014 08:27 |
http://allnokia.ru |
| Rom-Zecs 09/07/2014 08:44 |
прожги CD-R, обязательно минус, диск помести в непрозрачный контейнер, а лучше всего арендуй банковскую ячейку, тогда точно сохраняться |
| SeryogaS 09/07/2014 09:13 |
Здесь нашёл другой вариант вот эта ссылка:
http://allnokia.ru/hub/kcenter/view-233.htm Там ROMPACTHERPLUS скачал но он не устанавливается НЕ СОВМЕСТИМ С ТЕЛЕФОНОМ.[/url] |
