не работает камера в Nokia 6500-c | |||
| Dill Kroko 09/07/2014 20:43 |
при осмотре шлейфа с камерой увидел, что с одной стороны она оторвана. В единственном магазине с з\ч этих шлейфов нет, да и вообще камер не продают. есть ли способ опять посадить ее на контактрные площадки, не повредив температурой фена?
Единственное, что приходит в голову это облудить сплавом вуда контакты камеры и шлейфа, положить камеру на шлейф и паяльником греть дорожки, они из под камеры выступают ра 1-2 мм. Что б попроще? |
| n max 09/07/2014 21:59 |
кладёте шлейф местом пайки на сетку фена темп 400 попугаев поток минимум как расплавится припой кладёте камеру на контакты и через 5 сек быстренько убираете шлейф с камерой пластмасса не успеет деформироваться-проверенно |
| Шепітко Руслан В. 10/07/2014 11:14 |
| Dill Kroko 10/07/2014 15:34 |
тут тренироваться надо. Развалилась у меня камера, не получилось. Случайно нашел еще одну. |
| n max 10/07/2014 19:01 |
тренируйтесь разъёмы на шлейфах перепаивать заодно оптимальную температуру подберёте |
