телефон Keneksi S8 как прошить? | |||
| Ingh 12/07/2014 12:09 |
У тёщи последнее время стал глючить телефон Keneksi S8. Саму прошивку скачал отсюда: http://keneksi.ru/drivers, но проги для прошивки там не нашёл. Подскажите, как его прошить. Сброс к заводским установкам не помог. |
| n max 12/07/2014 16:43 |
http://www.gsmforum.ru/threads/170367-%CF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E8-%ED%E0-KENEKSI?s=a2d0f44af263b97cc1f21d48e84b93c2
тут прошивальщик и прошивка, сначала установить прошивочные драйера |
| Ingh 15/07/2014 16:15 |
С дровами то у меня тоже проблема. Весь инет облазил, а USB-Driver так и не нашёл. Шить предстоит на win 8. Но при необходимости есть доступ и к XP и к win 7, обеих разрядностей. Подскажи, где откопать эти дрова. Да и инструкция по прошивке не помешала бы. Шил самсунги, нокии, HTC и многие другие, а с Keneksi не сталкивался. |
| n max 15/07/2014 16:32 |
под 7 ркой прошить можно,зажать громкость плюс и воткнуть кабель на выключенном телефоне.Появиться постоянно отваливающееся устройство mtk com port.В прошивальщике выделить птичками всё кроме preloader и нажать флеш
http://ge.tt/3JutREh/v/0 это драйвера запустить пред началом прошивки оно само их поставит. |
| Ingh 15/07/2014 16:56 |
Огромное спасибо n max, n max, буду пробовать. По результатам отпишусь через несколько дней. Так-как телефон находится в деревне у тёщи. |
| Ingh 25/07/2014 11:47 |
n max, По данной инструкции прошить не удастся, так-как на S8 нет кнопок прибавления и убавления громкости, да и прошивку эти прошивальщики не воспринимают, требуют какой то skatter фаил. Прошивку туда подсунуть не удаётся. А сам телефон подсоединить как mtk com port можно при подключении кабеля-выбрав соответствующую опцию. Помоги разобраться пожалуйста. Может прогу другую надо? |
| n max 25/07/2014 18:35 |
Пробовать подкл телефон без акб в диспетчере задач винды должен появиться мтк ком порт(может появляться и пропадать-это не страшно
Скатлер файл должен быть в папке с прошивкой или можно его скачать под ваш проц ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 18:49 проц в этом телефоне МТ6250 поэтому версия флештула должна быть с поддержкой сего проца.Второе этот проц шьётся через эмулятор ком порта т.е для его прошивки нужен шнурок с микросхемой внутри,который определяется виндой как ком порт(кабель от сименса подойдёт).Далее необходимо вскрыть тел и найти пятаки RX и TX,к ним припаять проводки от кабеля+землю тогда можно шить. |
| Ingh 25/07/2014 20:51 |
n max, но девайс и без спец шнура при подключении обычным шнуром, при включенном телефоне выпадает меню подключить, как USB носитель или как ком порт. Или тут всё-равно нужен спец шнур? А вот в архиве с прошивкой на офсайте и остальных источниках только сама прошивка, без скаттера. Какой проц я знал, а как подобрать нужное ПО недопёр. ![]() |
| n max 25/07/2014 21:26 |
Обычным шнуром прошить не получиться,нужен шнур с эмуляцией компорта или через компорт компа+микросхема МАХ3232 тоже должно получиться правда скорость будет маленькая шится будет минут 50.Флештул вам подойдёт где-нибудь пятой версии.Или возьмите\купите инфинити бокс он сам найдёт выводы для прошивки и потом прошить можно п.о. бокса или тем же флештулом |
| Ingh 25/07/2014 21:29 |
Иными словами, дешевле ей подарить новый-верно?! ![]() |
| n max 25/07/2014 21:36 |
Вместо скатлера должен подойти файл с расширение CFG сам пробовал флештул его нормально скушал+зашил эту прошивку в телефон с таким процем(естественно получил кирпич)залил бекап его прошивки тело раскирпичилось
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 21:38
Это точно ![]() |
| Ingh 26/07/2014 21:47 |
n max, спасибо за то, что поделился опытом. Он всегда пригодится. |
| andy19681984 26/01/2015 16:39 |
собственно ни одна ссылка не работает.к огромному сожалению ![]() |
