NOKIA lumia 720 не заряжается
wera@www
18/07/2014 20:11
Подключили 2 одинаковых телефона на выход USB компьютера.Перестал заряжаться.
мастер-ломастер
18/07/2014 22:07
wera@www, а как от родной зарядки?.
wera@www
18/07/2014 22:29
После компа не ни на что реагирует.Батарея не съёмная.Разобрал ,вытащил,от неё шлейф.Я то смогу зарядить через лягуху,а хозяин нет.Крякнула цепь зарядки.Нужна схема.Похоже и комп перестал видеть телефон.Похоже у хозяина неполадки по 220В.Сам корпус компа говорит дерётся(т.е на корпусе компа напряжение.Так бывает когда в сети плохой 0). Случай не рядовой понимаю.Просьба выложить схему и печатную плату с обозначением элементов.
Зарядите акб от внешнего источника и проверьте на включаемость телефон потом будем думать
ДОБАВЛЕНО 19/07/2014 01:03
http://www.gsmforum.ru/threads/162530-720-(RM-885)-Service-manual-%F1%F5%E5%EC%E0?s=fe7f298735fe2f233a76cae73f835840
схема тут
wera@www
19/07/2014 01:21
Уже сделал.Телефон полностью работоспособен.Всё работает.При отсоединённой основной плате если подсоеденить родной зарядник питание есть.Соединяю шлейфы пропадает(батарея снята)Есть фото плат.Нужно? Там не схема ,а инструкция по разборке,хотя подробная
Без батареи на контактах акб будет всего полвольта при подкл з.у это нормально.Смотрите стабилитрон v3300-можно удалить на время часто дохнут от китзарядок
wera@www
19/07/2014 01:50
А где он и чем заменить?Всё верно именно 0.5 вольта так и есть.
Я обычный на 8.2 - 9вольт запихивал если место позволяет.
Я дал ссылку на схему там есть расположение компонентов на плате по нему найдёте
wera@www
19/07/2014 01:59
Для начала можно пока отпаять его? И как его выпаять,вижу то его с трудом в линзах.Если не он,как его впаять обратно?
wera@www
19/07/2014 04:33
Я не понял как я открыл эту ссылку,сейчас снова открывается начальная страница,подскажите как открывать.Ни одна не открывается
Если коротыш по зарядке то нужно взять 5вольт от блока атх и подать на зарядный вход телефона,в разрыв включить автомобильную лампочку ватт на 40 и выше(чтоб дорожки не пожгло в плате)и смотреть что будет греться пальцем\термобумагой\тепловизором.Я обычно так и делаю
wera@www
19/07/2014 12:24
Коротыш не прозванивается всё как ты писал со снятой батареей 0.5В.Смотри личные сообщения.Спасибо
Т.е. коротыша как такового нет+телефон не заряжается-я правильно понял?
wera@www
19/07/2014 12:42
Вот его фото на плате.Выводы под ним,как позвонить.По углам квадратика контактные площадки(это его анод катод?)
Контактные площадки это шары под кристаллом.Звонить можно ставя щупы на соседние элементы подключенные к ногам этого диода.Второй вариант у нокий есть предохранитель по зарядному входу(чего то на схеме не нашёл)но в старых моделях всегда ставили
wera@www
19/07/2014 13:05
Да именно так.Телефон полностью рабочий.Нет зарядки и комп его не видит.
Надо померить терморезистор на 47ком подкл к ноге B temp контроллера питания он тоже нехило влияет на этот процесс дохнут они часто особенно после воды+померить напряжение на линии BSI (третий контакт акб)должно быть около вольта при вкл телефоне
koctjntin
19/07/2014 14:52
Замеряет сопротивление bsi корпус, если кз. меняет кп.
там ещё варистор есть-по BSI не надо так пугать пользователей+померить напругу на нём.
обычно при непорядке с bsi либо невключайка либо CS,у тс телефон включается
koctjntin
19/07/2014 16:54
n max, включается и даже процесс зарядки показывает ..... гы-гы
На работе есть дисплейный биток такой модели если не забуду попробую замкнуть на землю бси может быть эти по другому ведут себя там потороха от мелкософта
koctjntin
19/07/2014 18:19
n max, посмотри в схему и не надо бла бла бла. Кончился bsi.
на схеме та нога,к которой идёт бси подписана как bai id amux2-т.е. аналоговый мультиплексор(только стремает то что эта нога подтянута резиком на стабилизатор)а дальше реакция девайса на этот бси определяется программно как пожелает разработчик п.о. может не заряжать или ругаться как нибудь не по нашему,или не включаться.Т.е. эту ногу можно опрашивать программно.Как то так
wera@www
19/07/2014 18:49
Заменил R1401 и R2000 всё заработало .Всем спасибо.Тема закрыта
