SONY XPERIA SP не работает дисплей | |||
Roverscan20 23/07/2014 15:58 |
Всем привет.
Проблема такая. Есть смартфон SP сонька. Был нерабочий экран, порван шлейф. Купил новый экран, накинул его на разъем. Включаю смартфон и не включается. Тогда старый экран подсоединяю и смартфон загружается. Видно через комп, комп видит смартфон. С новым дисплеем вообще не включается. В чем может быть проблема? Телефон должен автоматически определить новый дисплей или как? Помогите... как оживить? Пробовал на включенном смартфоне подменить на новый дисплей и только подсветка горит и все, изображения нет. И еще вопрос, если отключить экран от платы (шлейф сдернуть) в телефоне SONY SP и включить смартфон, то смартфон не включится? |
Rom-Zecs 23/07/2014 17:07 |
В дисплее уверен? Бывают дохлые |
n max 23/07/2014 20:51 |
Надо не жалеть денег на оригинал с ним проблем не бывало,а китпром вещь непредсказуемая |
Roverscan20 24/07/2014 08:55 |
Подскажите,а схему электрическую на SONY SP есть у кого? Не нашел в инете схемы. |
Roverscan20 22/02/2015 23:23 |
Были фильтры сбиты под разъемом, поставил перемычки и все равно новый дисплей не работает... Новый был куплен.
Выкладываю фото перемычек и фото коннектора дисплея (сделал приближение по мере возможности). Смартфон запускается (заряжается), но дисплей так и не работает (дисплей был куплен новый)!!! В чем же может еще быть проблема? |
n max 22/02/2015 23:43 |
фильтры можно прозвонить на крпус тестером в режиме прозвонки диодов на предмет обрывов линий данных,потом померить при старом дисплее питания должно быть 1.8 и 2.8 вольта-мерить на кандёрах которые звонятся на коннектор,далее можно перекинуть коннектор со шлейфа старого дисплея на этот(бывает на неоригиналах они криво припаяны)потом менять выш дисплей,учитывая что вы его на горячую подкидывали.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:46 Могли и выпалить шину данных(хорошо если дисплея). Схему искать бесполезно фирма сони не даёт схемы даже асц,а рекомендует менять платы целиком если она неисправна-так многие производители делают |
Roverscan20 22/02/2015 23:58 |
Не очень понятно, на старом дисплее питание 1.8 и 2.8 вольта проверить, это между какими точками? (У старого дисплея разорваны дорожки на шлейфе). И мерить напряжение между кондёром и коннектором на плате, это что мерить? |
vadim3008 23/02/2015 00:28 |
На самой плате ,есть эти питания?Проверь! Мерять на конденсаторах тебе уже обяснили! ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 23:30 Roverscan20, А ты в качестве дисплея уверен? |
Roverscan20 23/02/2015 00:32 |
Roverscan20, А ты в качестве дисплея уверен?[/quote]
в дисплее не уверен. Не знаю, что и делать. купил новый дисплей и снова не работает. |
vadim3008 23/02/2015 00:34 |
Roverscan20, что второй не работает? |
n max 23/02/2015 00:37 |
надо сначала проверить оставшиеся фильтры бывает обрываются при хорошем внешнем виде,потом прозвонить шину данных дисплея на корпус каждая должна звониться как диод.Ведь тел ударник всякое может быть может и проц от платы отскочить.Тогда плохи дела... |
vadim3008 23/02/2015 00:40 |
Roverscan20, на первом фото где срез защиты,случайно кз нет? |
Roverscan20 23/02/2015 00:44 |
а где именно? |
vadim3008 23/02/2015 00:45 |
где одевается защита,срез угла! |
Roverscan20 23/02/2015 00:54 |
там плата немного поцарапана и все. ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 01:57 Попробую прозвонить фильтры на корпус и померить напряжение на кондерах. Потом отпишусь. |
Roverscan20 23/02/2015 12:05 |
Прозвонил все фильтры на корпус, обрыва нет. Мерил напряжение на коннекторе и кондерах, есть напряжение 1,8 и 2,8 В. ( Получается 1,8 и 2,8 Вольт не на каждом пине коннектора, так и должно быть?) При включение телефон вибрирует и включается, но изображения нет на дисплее (даже подсветка дисплея не горит). Видно, что включился смартфон, могу на него позвонить и видно, что включился при подсоединение шнурком к компьютеру определяется смартфон. В чем еще может быть проблема?
Еще вот на фото (красной стрелкой указано место), что вчера говорили, посмотрел через микроскоп, не очень понятно и видно, есть ли КЗ, если КЗ, то смартфон бы включался? Там вроде шина проходит...... |
Уважаю спецов 23/02/2015 13:18 |
Roverscan20, ты вообще уверен что изо нету? под лампой посмотри на наличие изо,может тупо в подсветке проблема,от того что на горячую передернул разъем мог вылететь диод около катушки,там сборка на фото ниже коннектора дисплея очень похожа на подсветку, прозвони диод, и вообще проверь есть ли напруга на подсветку,должно быть в районе 20 вольт ориентировочно ,тестер же у тебя в руках. |
n max 23/02/2015 16:44 |
Автор в первом сообщении указал что подсветка горит,а изображения нет.Читайте внимателней |
Roverscan20 23/02/2015 17:02 |
Диод проверил около катушки, все в норме. На каких же все таки кондерах (и коннекторах) должно быть 2,8 и 1,8 В (фото приложил)? Можете подсказать? Например при выключенном смартфоне на коннекторе и кондере 3,4В показывает.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 18:11
Между какими точками проверить 20 В? |
n max 23/02/2015 17:32 |
Если подсветка у вас горит то 20 в искать не надо они там есть |
Roverscan20 23/02/2015 17:39 |
Подсветка уже не горит... Все таки между какими точками все лучше измерить, если можно по картинке выше... спасибо.. |
n max 23/02/2015 18:41 |
Под дисплей уходит маленький шлейфик это и есть подсветка на нём и можно мерить и от него вызванивать что с чем соединяется |
Roverscan20 23/02/2015 19:02 |
Я выше писал:на каких же все таки кондерах (и коннекторах) должно быть 2,8 и 1,8 В? Между каким выводом коннектора дисплея и кондера должно быть 1,8 и 2,8? Можете подсказать? |
n max 23/02/2015 19:51 |
Кандёры которые стоят возле коннектора дисплея и плюсовыми выводами звонятся именно на коннектор дисплея.По ним подаётся питание на дисплей Точно уже не скажу так как аппарата такого нет под рукой.Помню только что было таких 2 напряжения.Телефон пришёл с проблемами по сети я его уже сделал и отдал клиенту-это в декабре было.Да и модель телефона надо бы указать мож у кого под рукой бует
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 19:56 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3530.pdf в этом документе на первой странице схема подсветки вашего телефона-по ней и ориентируйтесь |
Roverscan20 23/02/2015 21:10 |
n max, спасибо. Модель смартфона C5303. |
Уважаю спецов 24/02/2015 00:38 |
Roverscan20, ведь сказано восстанавливай подсветку, n max, читал внимательно честное слово))! |
Roverscan20 24/02/2015 10:03 |
Я как понял LM3530 из схемы в файле pdf стоит на шлейфе дисплея? |
n max 24/02/2015 18:02 |
микросхема стоит на плате телефона,та микросхема что на шлейфе-это контроллер тачскрина |
ruslan.fr 13/03/2015 23:45 |
такая проблема, поменял тачскрин и задел фильтр |
vadim3008 13/03/2015 23:54 |
ruslan.fr, это твои проблемы,а от нас чего хотишь, что-бы сделали?Легко давай фото! |
ruslan.fr 14/03/2015 01:25 |
шутник кароче объясни как перемычку делать? |
vadim3008 14/03/2015 09:05 |
ruslan.fr, а ты мастеру отнеси,он знает! |
Romas22 28/10/2015 19:20 |
Доброе время суток! Помогите пожалуйста! Кно может мне скинуть фото полностью рабочей системной платы Sony xperia SP! С открытыми всеми отсеками! Спасибо! |
Сандро 28/10/2015 20:27 |
О,и здесь насЛать успел |
GeParDos 15/04/2017 08:13 |
Всем привет! ? у меня похожая проблема - подсветка экрана горит а изображения нет сначала изображения было но подсветка загоралась на доли секунд, я грешил на контроллер питания купил новый, заменил проблема осталась тогда решил добраться до шлейфа дисплея и действительно на шлейфе подсветки отгнила дорожка, восстановил ее, проверяю в разобранном состоянии вуаля все работает. протер дисплей перед тем как собрать, собрал все на место ну думаю надо перед тем как поставить корпус и прикрутить винты проверить еще раз включаю и оп подсветка теперь горит а изображения нет также пропала вибрация при включении Что могло пойти не так??? Самое интересное комп его видит единственное когда в папку заходишь нет не чего, думал прошивка - прошил его (успешно) и не чего не изменилось |
n max 15/04/2017 08:42 |
Осматривать шлейф дисплея на предмет мех повреждений.У китаёзных модулей часто ломаются дорожки в месте соединения шлейфа со стеклом дисплея если его много раз гнуть+разъём куда вставляется шлейф. |
GeParDos 15/04/2017 09:16 |
спасибо за совет. шлейф я осмотрю обязательно, скажите а вибрация пропала при включении, это может быть следствием повреждения шлейфа? |
n max 15/04/2017 09:22 |
Может т.к. у сонек если проц не видит дисплей то п.о. дальше загрузчика не стартует(проверено на модели 26i) |
GeParDos 15/04/2017 09:30 |
хорошо спасибо буду проверять |
rafael@myrambler.ru 07/09/2018 17:52 |
Уважаемые коллеги! Какой элемент стоит на месте обведенным красным? В моем случае место пустое, но след от элемента остался. Телефон включается, но экран не светится.
К сожалению не дает возможности выложить фото сюда. Вот ссылочка: https://yadi.sk/i/8HGTNFHKKAsv4g |
collocutor 15/09/2018 10:21 |
Конденсатор C7601.
Его не было ни в одном из попадавшихся мне Xperia SP. |
art777 21/01/2024 22:08 |
Тоже столкнулся с неработающей подсветкой на SONY SP.
Господа, а кто вам сказал, что в качестве драйвера подсветки в этом аппарате установлен именно LM3530 ? В нашем аппарате стоит драйвер - AS3677, находится он под металлическим "экраном" с первого фото данной теме. Работоспособность проверить просто - под экраном (с первого фото в данной теме) на самом большом (коричневом) конденсаторе при работающей подсветке должно присутствовать напряжение +15-20 вольт. Если нет этого напряжения - проблема в драйвере. Дальше это напряжение уходит в плату, и появляется только около разъёма дисплейного модуля. Там две лужёные "полоски" параллельно с разъёмом - на ближней к разъёму эти же +15-20 вольт. Это напряжение будет присутствовать на указанных выше точках, только при подключённом разъёме дисплейного модуля. Кстати, без подключённого дисплея - телефон нормально загружается в систему, так же как и при отключённых остальных разъёмах, достаточно подключить только аккумулятор и шлейф кнопок "питания и громкости" - и можно полностью загрузить/перепрошить аппарат. |
