Замена кнопки включения HTC wildfire s a510 | |||||
| crazypilot 30/07/2014 15:01 |
Сдохла кнопка включения в wildfire s a510. Был найден телефон донор для кнопки но все оказалось не так то просто. Шлейф к кнопке похоже приклеен на плату. С живого телефона мертвую кнопку аккуратно оторвал, нагрев феном на 350 градусах отрыву не помог вроде, а если и помог то не сильно.
Раньше с таким не сталкивался подскажите как отклеить не повредив шлейф с телефона донора и на что клеить? Припаять ее никак не выйдет? Заранее спасибо! |
| ILNAR85 30/07/2014 15:57 |
А как она сдохла?там умирать то нечему. Отмотать чёрный скотч и просто почистить контакты. |
| crazypilot 30/07/2014 16:13 |
Владелец пытался сам разобрать почистить и толи надрезал шлеф при разрезке скотча толи просто оторвал саму кнопку от шлейфа (не признается) но факт один - кнопка оторвана ну и после этого принес телефон мне мне Вот и стоит вопрос как менять. |
| crazypilot 30/07/2014 17:17 |
В общем психанул и наколхозил. Нагрел шлейф феном на 400 градусах (по показометру паяльной станции) и поддевая скальпелем отклеил кнопку с донора. Потом залудил контакты на плате и на кнопке сложил в кучу и прижал паяльником тупо сверху шлейфа. Все спалось, ничего не поплавилось и все работает.
Возможно кому-то будет полезен такой опыт. Тему можно закрывать. |
| Виктор1945 20/02/2015 22:50 |
Всем привет.
Восстановление работоспособности кнопки включения HTC. РЕШЕНО Много лет мучился с кнопкой включения-выключения. То срабатывает сразу, а то по 20 раз нажимаешь.. Многим знакома картина
В сервисе или отказывались ремонтировать или просили столько денег,что проще телефон выкинуть. а телефон выкидывать жалко. Решил разобрать, благо что в инете материала по разборке навалом, даже фильмы на youtube.com выложены. Разобрал, добрался до кнопочки, она такая маленькая, что ее разобрать и почистить контакты, как читал в советах-нереально. Решил в кнопочку, сверху, где выступает штырек включения, капнул каплю моторного масла (масло для двигателей обладает моющим эффектом и нейтрально к металлам). Лишнее промокнул и телефон собрал. Теперь кнопочка работает лучше новой!!! Всем удачи |
| vadim3008 21/02/2015 00:23 |
Виктор1945, ну и к чему эти тупорылые советы? ![]() |
| Сандро 21/02/2015 22:27 |
Мозг поролоновый вышел из комы на минуту,что бы снова умереть.Или,как говорил Папанов,если человек идиот,то это надолго.
Не пинди,500р вместе с кнопкой. |
| simsim245 19/04/2015 21:42 |
Спасибо вам большое. Мучился полгода с кнопкой на китайце discovery v5, в конце концов она вообще перестала реагировать. И купил бы, но нигде не нашел такой кнопки. Разобрал телефон, достал паяльник, думал что нибудь сколхозить, чтобы запускать телефон. Но решил на последок поискать еще раз в интернете кнопку и наткнулся на ваш форум. Капнул WD-шки и О-о-о! Чу-у-до! Телефон запускается с пол тыка. ![]() |
| Сандро 20/04/2015 22:16 |
В следующий раз ортофосфорной кислоты капни,будет от одного взгляда запускаться. |
| vadim3008 20/04/2015 22:29 |
Сандро, ![]() |
