LG E405 не включается без ЗУ | |||||||
| said_ua 05/08/2014 15:18 |
Добрый день. Начну с того что опыта в ремонте сотовых мало, поэтому если не трудно - отвечайте как новичку. Есть телефон LG E405 - без ЗУ не включается, только моргает лого и срабатывает вибро. С подключенным ЗУ работает нормально, но только стоит отсоеденить - телефон тухнет. Было разболтано гнездо зарядки и севшая батарея,и по неопытности я решил что он просто не брал зарядку. После замены гнезда и полной зарядки телефона ситуация не изменилась. Посмотрел сервис мануал (стр. 64) - похоже что причина - кварцевый генератор. Нагуглил такой же случай с этим же аппаратом, там товарищ тоже решил проблему заменой кварца. Следов влаги\падений нет, внутри все чисто. Владелец говорит, что потух сам по себе. Батарею менял.
Главный вопрос: что будет, если поставить кварц другой частоты (есть пару нокий и сони-ериксон, в нокии 6233 похожего размера, но там на 38.4 MHz, a в lg на 19.2 MHz)? И какие еще варианты могут быть? |
| n max 05/08/2014 16:02 |
Даже если и запустится то сети не будет так как от него тактируется радиопроц.
В телефонах может стоять кварцевый гненератор |
| said_ua 05/08/2014 16:32 |
Вот этой строчки не понял. |
| Rom-Zecs 05/08/2014 18:45 |
Приблуда специальная подаем питание получаем частоту |
| n max 05/08/2014 19:03 |
она ещё и напряжением может управляться(частота)
А для непонятливых придётся обратиться в сервис-не там ищите проблему(при неиспр кварцев телефон как правило не включается-можете выпаять кварц(любой) и попробовать если не верите |
| said_ua 05/08/2014 19:47 |
Верю конечно. Я имел ввиду, что не понял смысл предложения. То что в телефоне может стоять кварцевый генератор и так понятно. |
| n max 05/08/2014 20:29 |
Если зарядку показывает при подкл з.у.,но не заряжает(тел при этом выключен)то придётся перекатывать к.п.PM8029
Насчёт кварца там стоит генератор управляемый напряжением только что схему изучил |
| said_ua 05/08/2014 21:08 |
n max, батарею заряжает. По крайней мере напряжение на батарее повышается. |
| n max 05/08/2014 21:16 |
Попробуйте на клеммы акб подать 4-5 вольт например от усб и включить телефон-если включиться то проблема не в телефоне. |
| said_ua 05/08/2014 22:55 |
n max, спасибо, попробую. |
| said_ua 06/08/2014 15:58 |
Подал от старого нокиевского ЗУ. Телефон запустился нормально. Пробовал подставлять АКБ от других телефонов - телефон начинает грузиться, проходит бут-анимация и в тот момент когда он должен уже включиться - он тухнет. |
| said_ua 06/08/2014 16:52 |
Замерял потребляемый ток мультиметром: при выкл. телефоне - 80мА, во время включения - 130-160мА, при вкл. телефоне доходит до 200. |
| vadim3008 07/08/2014 22:54 |
ну и делай выводы! |
| said_ua 08/08/2014 00:37 |
vadim3008,
Дело в КП? Если да, то замена сразу или попробовать перекатать? Если нет, то что может потреблять? |
| vadim3008 08/08/2014 14:41 |
said_ua, а что, только кп может садить?У тебя девайс смотри!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 13:43 думаю все таки была вода или баня! |
| said_ua 08/08/2014 14:59 |
vadim3008, ну а счего вы посоветуете начать? Перекатать КП или снимать все подряд, пока садить не перестанет? |
| vadim3008 08/08/2014 15:17 |
said_ua, первым делом проверь под линзой на окиси,(или есть микроскоп) и проверяй, схема есть? |
| said_ua 08/08/2014 15:30 |
vadim3008, да, есть. Микроскопа нет. На окиси проверял уже, но посмотрю еще повнимательней. |
| n max 08/08/2014 16:13 |
Микроскоп можно заменить линзой с 10кратным увеличением как у часовщиков только недостаток под неё паяльник не засунешь,а так для осмотра сгодиться
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 16:14 Да и снимать не вариант может какой то кандёр мелкий в утечке быть |
| said_ua 08/08/2014 21:37 |
А как тогда действовать? Окисей нет. Но я все равно, на всякий случай промыл плату - ситуация та же. Пробовал еще тач, камеру и вибро снимать. |
| vadim3008 08/08/2014 21:48 |
said_ua, пробуй кндеры методом замены,по питанию!Там их не очень так и много! |
| n max 08/08/2014 22:07 |
Проще тупо снимать и мониторить ток.Кушать ток может и усилок вч,узч,контроллер питания.
Вообще-то можно вкл телефон минут на 10-20 в дежурке потом термодатчиком от киттестера померить кондёры по питанию утекающий будет теплее на неск градусов его и менять.Если есть тепловизор то эта операция займёт меньше минуты и ничего не надо подкидывать.Заодно промерить температуру к.п. и усилителя вч |
| said_ua 09/08/2014 17:22 |
Раскажите что такое киттестер? Вобщем короче телефон в КЗ ушел (клеммы акб звонятся между собой). Случилось это так: Включил я телефон и стал ждать, пока чтото нагреется. Стал сильно греться диод ZD4002. Я его земенил - телефон не включается. Потом поменял три кондера в его обвязке - все равно не включается (но попытки включения были как и раньше). Потом решел я его снова включить от ЗУ (через клеммы акб) и обнаружил, что ЗУ уходит в защиту. Теперь при подаче питания на клеммы сильно греется КП (факсовой бумагой проверял). Я так понимаю что дело в КП? Если так, то стоит пытаться его перекатать или не? |
| vadim3008 09/08/2014 18:31 |
said_ua, что тут понимать!ТЫ УБИЛ ТЕЛЕФОН!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2014 17:32 смотри мож соплю где повесил! ![]() |
| said_ua 09/08/2014 19:18 |
Чем? Заменой конденсатора? Он после этого подавал признаки жизни. Соплей не вешал нигде. |
| said_ua 09/08/2014 23:13 |
vadim3008, к тому же я следовал вашему совету. |
| n max 09/08/2014 23:16 |
Диод этот защитный-его можно безболезненно удалить,а дальше предидущий оратор правильно сказал если меняли паяльником то ищите коротыш.К.п. вы врят ли убили |
| said_ua 09/08/2014 23:29 |
n max, я и не думал что я его убил. Перед каждым включением проверял на наличие соплей и т.д., завтра конечно еще гляну через лупу, но 99%, что соплей нет. После того, как я поменял диод и кондеры, он еще включался, пытался точнее, а потом сам по себе окачурился. Может КП сам убился? |
| vadim3008 09/08/2014 23:30 |
и чему ты следовал? ДОБАВЛЕНО 09/08/2014 22:32
это как?ИЩИ КЗ! и не смеши народ! |
| n max 09/08/2014 23:41 |
Если подозреваете к.п. то его можно снять и померить потребление без него-не вижу проблем если он не на компаунде(хотя врят ли лыжи всё смолой заливают)потом u400 кнтроллер усб если первый вариант не поможет |
| said_ua 09/08/2014 23:50 |
вот этому:
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 00:54 n max, не все смолой конечно, но чем-то вокруг микросхемы залито. |
| n max 09/08/2014 23:58 |
Это и есть компаунд снимать очень аккуратно так как микра стеклянная и легко трескается+с температурой без фанатизма,а то шары с соседних микрух повылазят придётся всё перекатывать |
| vadim3008 10/08/2014 10:20 |
said_ua, по снемай что менял,если кз не пропадет тогда уже за кп возьмешся,но если ты паял эти кондеры феном вполне возможно что уплыли шары в какой-то микре,а может изначальная проблема дала о себе знать!Но если никогда не снимал с компаундом,лучше было-бы на каком-то старом по тренироватся!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 09:22
это уже наверно было! |
| said_ua 10/08/2014 11:02 |
vadim3008, я же говорю, что он еще ВКЛЮЧАЛСЯ после пайки. Паял феном с тонким наконечником. А компаунд можно чем-то отмыть? Шары вряд ли поплыли, там олово как-то туго плавится.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 12:05
вот это я имел ввиду:
| vadim3008 10/08/2014 11:51 |
погугли! как -то так!://www.youtube.com/watch?v=FzF-rHM1rQo ДОБАВЛЕНО 10/08/2014 10:53 возьми какой старый самсунг и потренируйся! |
| n max 10/08/2014 12:56 |
Китайской дрянью стрёмно удалять проворонишь может плату скушать+из под шаров его всёравно не отмоешь |
| said_ua 12/08/2014 14:25 |
Снял КП - КЗ исчезло! |
| said_ua 12/08/2014 15:35 |
Потребление без КП - 1.3 мА |
| n max 12/08/2014 17:05 |
в принципе нормально по потреблению,далее надо его закатать если пятаки не отвалились от микросхемы-или новый заказывать у китаёз |
| said_ua 12/08/2014 17:24 |
n max, а то что он грелся ничего? Перекат поможет? |
| said_ua 13/08/2014 09:57 |
Скажите, есть ли смысл перекатывать КП? Какие шансы того, что он еще жив? |
| n max 13/08/2014 10:34 |
Ну если новый есть у вас то можно не перекатывать,хотя вероятность есть что старый жив просто если феном меняли кандёры вблизи его и тупо склеили шары.Как то так+если рука набита на перекатку то минут 20(с перекуром) времени вас не устроит |
| said_ua 13/08/2014 10:41 |
n max, а как же утечка? Она была и до того, как я начал паять феном. К тому же очень маловероятно, что шары склеялись, т.к. расстояние относительно большое до микры, а паял я самой маленькой насадкой с минимальным потоком воздуха. |
| n max 13/08/2014 15:33 |
Плата хорошо проводит тепло,я обычно на ближайшие микры к месту пайки ставлю теплоотводы в виде алюминиевых плосок от термопринтеров и прижимаю их прищепкой или крокодилом тогда этой проблемы можно избежать.Утечка могда быть из за неиспр к.п. или отвала шаров так как при работе контроллер питания нехило греется. |
| said_ua 14/08/2014 00:11 |
n max, спасибо за совет! |
| vadim3008 14/08/2014 02:13 |
значит ты еще непопадал на этакое! |
| said_ua 14/08/2014 18:30 |
vadim3008, наверное |
| n max 14/08/2014 20:24 |
Ну так ради эксперимента можете феном снять разъём зарядки в любом самсунге-в лучшем случаи белый моргалик в худшем кирпич вам гарантирован |
