Как сделать соединительный кабель к PC для Nokia 6100
beso
19/07/2004 12:26
Как сделать соединительный кабель к PC для Nokia 6100 подскажите распайку
Mikkey
19/07/2004 15:59
Вот
Sergg
20/07/2004 05:22
У нас дата-кабель стоит 10 баксов .Не думаю , что у вас он сильно
отличается в цене .Может проще купить ?
Макс
22/07/2004 03:43
Mikkey, Ответ не правильный коннектор не совпадает. Можешь сравнить вживую с телефоном.
Sergg, тем что стоит $10 подключать не советую а тем более покупать, в лучшем случае просто не будет работать.
Брал на рынке ради любопытсва, с условием возврата, сделано с грубейшими ошибками и все подключено напрямую.
Mikkey
22/07/2004 10:45
Макс, промазал трошки улыбка
Anonymous
26/07/2004 10:09
Тоже не то. Ета распиновка не для датакабеля.
Mikkey
26/07/2004 13:16
Vasia, в каком смысле?
Anonymous
02/11/2004 19:39
Проще сделать ИК-порт или купить DUK-5 за немалые бабки.
Anonymous
02/11/2004 23:12
http://tele-way.com/productlist/usbdatacable/usb_nokia.htm#
Вот, схема и не е..те мозги
злость
Anonymous
22/01/2005 01:26
Туфта енто фсё !!!!!! Если найду более стоящее чаво-нить ...... скину .....))))
Anonymous
22/01/2005 01:52
Загляни сюда : http://www.linkbits.ru/acses/acses.htm
может там найдёшь то , что искал .... ))) Нет
Anonymous
13/03/2005 00:57
Коллеги,
У меня в машине стоит Hands-free для 6310. Сейчас купил 6600. Держатель для него есть в продаже(просто пластиковая хреновинка)... Аппарат в принципе рассчитан на Bluetooth Hands free,но это же облом... денег стоит перестановка...
А поэтому вопрос... У 6600 две дырки снизу - для зарядки и для наушника. Кто может подсказать к каким соответствующим контактам моего Hands-Free его можно подключить ? Я хочу выбрать из гребенки 2 контакта(зарядку) и 2 контакта которые идут на усиление сигнала наушника.
Если кто могет буду рад слышать тут или по асе 139438621 улыбка
m.ix
13/03/2005 05:46
для наушника это именно для наушника.
те если но можно попробовать усилить с динамика звук.но вопро другой обратная связь-свист.
или всётаки только с наушником ездить и ни какой ГГС-громкоговорящая связь.
beso
http://evm.wallst.ru/
на 4500 100%работает иф связь
