SE K550i не включается
said_ua
18/08/2014 00:34
ТА SE K550i не включалется. При нажатии на кнопку включения по вертикали на экране появляются тонкие полоски, экран при этом не подсвечивается, еще подскакивает потребление и очень греется микра N2000(кп - если я правильно понял). Я перекатал эту микру, но ничего не изменилось - теже полосы, греется микра и потребление 600мА(сколько изначально было точно не помню, но гдето около этого). Телефон, по словам гозяина, неоднократно падал. Неисправна микросхема или дело вобще не в ней? Подскжите в какую сторону "копать"? Спасибо!
замерить потребление без микры если оно будет меньше милиампера то микра неисправна.Часто клиенты умудряются акб наоборот всунуть,бывает усилок выносит
said_ua
18/08/2014 01:34
n max, говорят,.что после падения потух..
ДОБАВЛЕНО 18/08/2014 02:35
n max писал:
Спасибо, завтра попробую.
Ну осмотреть компаунд под процем и флешкой на всяк случай,но насколько мне известно из опыта(моего)с отбитым процем или флешкой тел больше 100милиампер потреблять не должен.Хотя откиньте дисплей и померьте на голой плате.Тел сразу потребляет ток или после нажатия кнопки?
said_ua
18/08/2014 01:54
n max, я мерял без дисплея, голую материнку. Потребляет во время нажатия кнопки. Отпускаешь кнопку - потребление пропадает и микра перестает греться.
Значит померить сопротивление по питанию проца и флешки,потом напряжение в этих цепях было подобное в каком то девайсе кгода флешка словила к.з. по питанию нечто подобное наблюдалось.Тоже контроллер питания грелся и ток был около того(1ампер),но у вас на контроллер смахивает.В моём случаи потребление сохранялось после отпускания кнопки
ДОБАВЛЕНО 18/08/2014 02:06
контроллер проще подкинуть благо он не деффицит Sony Ericsson K530, K550, K790, K800, K810, S500, T650, W580, W610, W660, W830, W850, Z610-это список откуда его можно снять
said_ua
06/09/2014 13:16
Поставил НОВЫЙ КП - ситуация прежняя. Перекатал проц и флешь (D2000 и D2301) - не помогло. Ещё на всякий случай снял N2205, N2207 и N2208. Без проца потребление упало до 380мА. Из признаков жизни у тела, по прежнему, только бледной красные полоски.
При таком токе должно что то слегка греться.Пропадание потребления при отпускании кнопки говорит об отсутствии тактирования проца (надо смотреть рф часть)или неиспр на шине проц-флеш либо программный косяк(например ером накрылся)
said_ua
06/09/2014 16:47
n max, кп греется по прежнему
koctjntin
06/09/2014 21:47
said_ua, он стоит того? Пзд. процы, кп перекатывают. секс К сетулу подключить не судьба? Метод бульдозера. рёв в три ручья
n max, всё верно, у них рв часть и отваливалась.
said_ua
06/09/2014 23:25
rommy
07/09/2014 00:28
На запчасти его.Хотя если хочется докопатся до истины то флаг в руки,но этот тел не подходит для такого.
said_ua
07/09/2014 13:02
rommy, хочется докопаться, получить какой-то опыт. А почему не подходит?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 14:03
А на шрот пустить ещё успею.
Наверное придётся подымать радиомодуль и смотреть по ним пятаки на предмет отрыва,если тел хорошо ударили то и там пятаки может оторвать,потом разбирать модуль и перекатывать радиопроц или менять модуль-благо они копеечные сейчас
said_ua
07/09/2014 15:03
А не объясните как поднять радио модуль, не сдув с него ничего?
Нужен нижний подогрев тогда снимется без проблем.В качестве его можно пользовать утюг вверх тормашками,плитку электрическую(самое то-я пользовался)или прожектор с галогенкой(глазки напрягает).Тогда можно снять при температуре 380 попугаев с минимальным потоком.Можно и феном поставив всё на максимум и потрахавшись минут 15-20,ничего не сдуется-как то пробовал ради интереса.
said_ua
08/09/2014 01:18
Утюг или плитку накрыть какой-нибудь пластиной? Какая должна быть примерно температура?
температура платы должна быть около 150-180 градусов,можно контролировать термодатчиком от мультимера
