Lenovo k900 плавает заряд | |
| mechanics 03/09/2014 03:39 |
Ударник, деформация пришлась в область платы "контроллера заряда". Собственно прошу подсказать в Питере ремонтную контору (еду в длит командировку).
Нужно пропаять плату у меня оборудования кроме актакомовского фена нет. Боюсь феном плату поведет. Заряд на аккумулятор при пальпации места удара прыгает от 2 до 4.7в (есессно в разобранном виде). Остальное все функционирует. Аккум заряжал до полного через внешний источник. Если правильно "придавить-пошевелить" можно зарядить штатной зарядкой. В командировке новосибе приемщица не передала просьбу мастеру или мастер отмахнулся- в итоге он ковырял контакты на микроусб (?!). Если можно в личку. Жаль аппарат и 2 мес у ребенка не побегал. |
| Dill Kroko 05/09/2014 15:08 |
новые леново 100пудово поведет при перегреве. Можете и сами сделать, термопинцетом снимайте кондеры по зарядке и ставьте другие. КП в последнюю очередь трогать. Советую для начала сплавом Розе обпаивать. Потом дегче снимать даже термопаялкой. |
