Explay N1 постоянно горит подсветка дисплея | |||
| P_R_K 29/09/2014 16:43 |
Всем доброго дня! После замены дисплея на данном аппарате (дисплей был разбит) подсветка дисплея включается сразуже после присоединения аккумулятора и не отключается. Возможно я чтото упустил при замене дисплея либо возникли проблемы по железу, подскажите, добрые люди в какую сторону копать. Заранее всем откликнувшимся спасибо. |
| n max 29/09/2014 17:28 |
Ну так старый подкинуть тогда станет понятно |
| P_R_K 29/09/2014 20:56 |
Шлейф дисплея припаивается к плате. Шлейф родного дисплея при демонтаже немного порвался, поэтому поставить родной дисплей уже не вариант. |
| Rom-Zecs 29/09/2014 21:22 |
Ну вот, соплей навешал |
| P_R_K 29/09/2014 22:10 |
смотрел неоднократно... |
| n max 30/09/2014 00:27 |
Похоже на правду ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 00:29 Или некачественная пайка китайцами шлейфа подсветки к шлейфу дисплея-могут тоже соплей навешать |
| Rom-Zecs 30/09/2014 05:54 |
А то и на шаг сдвинул, ну или просто неродной/дохлый |
| P_R_K 30/09/2014 08:34 |
Чтобы на шаг сдвинуть надо быть совсем мастером.... там врода всё однозначно, да и сам дисплей работает как и должен, только с подсветкой проблема. |
| P_R_K 05/10/2014 21:22 |
Всё таки шлейф.... |
| девяткин 21/10/2014 01:52 |
Доброго времени суток.Были не раз новые дисплеи (Китай дороже-дешевле)ну ни как причину . Решить причины удавалось только с заменой (перепайкой )на аналогичный .Сдать назад уже нельзя ,хотя проблемы были заводские- шлейф дисплея. |
