ZTE LEO M1 (V883M) Не включается, после замены модуля TFT | |||
| yarkolo 14/10/2014 11:02 |
После замены модуля тфт-тачскрин, перестал включаться, при подключении з\у горит индикатор зарядки (синий диод на лицевой панели) как с установленным акб, так и без. мысля есть, что статикой что-то повредил.
При подключении к компьютеру определяется, флештулом шьётся. Но не включается, дисплей никак не реагирует. Подскажите откуда начать копать и в какую сторону? |
| sheva0000 14/10/2014 13:04 |
копай от столба и в сторону запада |
| yarkolo 14/10/2014 13:20 |
Компас в телефоне, а он не включается ![]() |
| yarkolo 19/10/2014 18:28 |
Завёл игрушку, получил бутлуп, перезагружается, форматировал память, прошивал овер9000 раз, ума не приложу что ещё можно сделать |
| n max 20/10/2014 23:30 |
Это смотря что шили и как шили.
Попробовать зайти в рекавери и сделать сбросы |
| yarkolo 23/10/2014 12:48 |
Благодарю, помогло. |
