Дисплей LG KP500
said_ua
14/10/2014 21:50
Добрый вечер! Есть ТА LG KP500. На нем были заменены корпус, тачскрин и дисплей. Теперь на дисплее нет изображения. При первом включении на дисплее появился снег, как на старом телевизоре. Телефон по ходу подмоченый был, поэтому я его промыл калошей и зубной щеткой. После этого стало появляться лого LG и на этом изображение зависало до блокировки, после разблокировки экран белеет, но сам телефон при этом влючается, тач работает, я даже музыку случайно включил разок. После всех моих манипуляций ТА пару раз, через раз нормально запустился, потом опять белый экран, даже лого пропало.
Я все пропаял с флюсом, несколько раз промыл, но результата ноль.
Как работал дисплей до замены не знаю, т.к. он был полностью разбит.
rommy
14/10/2014 22:34
Пробовать другой дисплей.Или же что подгнило,конектор дисплея например.
said_ua
14/10/2014 23:16
rommy, конектор пропаивал
не работает одна из линии данных дисплея если тел ударник то придётся реболлить проц-попадали на такое.Нерабочую линию можно вызвонить тестером.
Коннектор лучше снять залудить пятаки и поставить,заодно глянуть под ним
said_ua
15/10/2014 07:56
n max, а почему он через раз включался без проблем?
При окислении пятаков под компаундом такое бывает.Можно подуть феном на проц секунд 15-20 если полегчает то смело перекатывать.Девайс не молодой уже+проц под компаундом если снимите то серые пятаки увидите сами
