philips Xenium W6610
sana200923
28/10/2014 19:22
Здравствуйте!
Помогите найти схему телефона philips Xenium W6610 похоже сгорел контролер питания, я даже не знаю его маркировку и где купить я новичок в этом деле
vadim3008
28/10/2014 19:51
sana200923 писал:
с чего такой вывод?
sana200923
28/10/2014 21:12
vadim3008 писал:
sana200923 писал:
с чего такой вывод?
в одном месте плата сильно нагревается
vadim3008
29/10/2014 00:22
sana200923, дело в том что,это может нагреваться не контролер а что-то другое!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 23:32
если у вас опыта мало,то это не тот телефон на котором можно тренироваться,так как без специального оборудования вам его не сделать,проще обратиться в С/Ц!
sana200923
29/10/2014 20:40
возможно и так, добавил фото платы проверял место где греется факсовой бумагой
это не контроллер питания.Контроллер питания по середине платы стоит.Это более похоже на контроллер тача или блютус\вай фай(маловероятно).
Можно скинуть на время тел должен стартонуть или определиться по усб(хотя бы в режиме загрузчика).Как то так
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 23:52
vadim3008 писал:
Китпром обыкновенный на проце медиатек 65 серии программно неубиваем.Так что тренироваться можно.+не каждый СЦ берётся делать китайчатину(проблемы с запчастями) это тоже надо учесть.Программно ремонтируеться фришным софтом.Для железного ремонта надо фен,паста и трафарет+микросхема
sana200923
30/10/2014 12:03
n max, я подключаю плату к батарее и сразу идёт нагрев в указанном месте на нажатие на кнопку не реагирует
Напишите все надписи на этой сткляшке подумаем что это за зверь
sana200923
30/10/2014 20:31
n max, что конкретно писать?
Всё что увидите на предмете означенном вами красным цветом.Или сфотайте его через усб микроскоп(если есть таковое)или через мобилу с автофокусом+оптический микроскоп.Возможны варианты
sana200923
30/10/2014 21:11
у меня пока нет такого оборудования но что нибудь придумаю
ну так можно положить плату на сканер с хорошим дпи и потом вырезать нужный участок из изображения
viktor1777
26/11/2015 18:33
Привет всем у меня проблема один в один , нашли решение ????
ДОБАВЛЕНО 26/11/2015 18:36
sana200923, привет друг нашол решение платы w6610 , просто у меня тоже самое
Knokky
08/07/2016 09:08
Контроллер зарядки bq27425. Встречается также в Samsung S6500,S7500,S5620
Купить можно на али.
Cooller73
19/07/2016 04:41
Всем привет!
Подскажите пожалуйста маркировку микросхемы, которая находится около контроллера зарядки bq27425 , ближе к коннектору фронтальной камеры - 20 пин.. После удаления этой микросхемы телефон стал включаться, но зарядки нет, хотя индикация присутствует.
Markiz65
24/11/2016 20:47
Так никто и не знает маркировку 20 пиновой микрухи?
Markiz65
29/11/2016 17:45
Докладаю, вдруг еще кому пригодится...Это BQ24159. На Али они есть только у одного продавца партией в 3 штуки.
lakron
02/03/2017 17:23
Телефон был в воде, пишет заряд 1 % и не заряжается, работает только при подключённой зарядке, если зарядку отсоединить, сразу отключается,
в программе Battery Calibration пишет 0 mv из 50000, мультиметром мерял напряжение 4,2 вольта, менял батарею - такая же ситуация.
В первый раз на новой батарее зарядился до 42% процентов - батарея была наполовину разряжена, когда шёл заряд, как-то сохранялся видимо накопленный заряд,
потом опять повторилась ситуация 1% - batterystat.bin удалял, делал hard reset, менял прошивку
Напряжение мультиметром 4,2 вольта на обоих батареях - телефон не видит напряжение батареи. Если батарея немного разряжена, в battery calibration пишется 300 mv если перезапустить телефон, то опять пишет в батарее 0 mv.
В чём может быть проблема - какой-то элемент отвечает за заряд - его надо сменить?
фото https://cloud.mail.ru/public/9Ngs/auSLmqvS8
на одной фотографии обвёл красным участок - ножки элемента выглядит подгоревшими - или нормально?
Андрей127
03/03/2017 10:54
Похоже на драйвер подсветки. Подгорели.
boooch
20/07/2017 01:56
Всем привет! Телефон не включается не заряжается на кнопки не реагирует! Попала вода совсем чуток, на плате около КП "взрыв" сгорел резистор и кондер отвалился. Кондер припаял, резистор воткнул на 50 Ом какой должен ума не приложу. Поменял сам контроллер, питание на плате появилось. При нажатии на кнопку вкл. индикатор мигает, телефон не включается, на зарядке индокатор горит зарядки нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2017 01:57
Может есть у кого схема?
GSMVampir
19/10/2017 14:39
Всем привет! Телефон быстро разряжается, греется МС маркировка TI3BC03FI чтоб было понятнее пишу прописными ti3bc03fi. Не могу найти где заказать. Подскажите.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 14:56
Markiz65 писал:
МС маркировка TI3BC03FI , сам уже запарился её искать.
Роман Гордеев
19/10/2017 16:43
"запарился её искать." если не пост. в ремонтах-обычное явление, а кто постоянно-между собой донорами всегда обмен налажен, ищите знакомых рем-ков, так порой быстрее, особенно на устаревшие модели. Можно долго искать предложения поставок, а в конце: "есть, партия от...штук", а вам стока не надо.
