Как определить модель сотового телефона samsung
yuri1946
11/11/2014 10:30
Как определить модель сотового телефона SAMSUNG ....ПК не видит его при подключении через usb. Нужно найти драйвер, а как его найти если модель неизвестна? Поставил с диска (не от моего тлф) Samsung PS Studio 3.0 но результата нет. ПК его не видит. Заранее спасибо.На форуме впервые, поэтому извините, если что не так написал.
павлик 22
11/11/2014 11:08
yuri1946, Дак вроде же просто
1 При включении на заставке
2 Под акб наклейка на корпусе
yuri1946
11/11/2014 22:14
В том-то и вся беда. Нет ни первого ни второго
Lenchik
11/11/2014 22:22
Модель можно по картинке определить. Но у самунгов геморойное меню. Поищите там настройки USB и включите вариант SD карты или что то вроде того и тогда он будет виден как обычная USB флэшка.
yuri1946
11/11/2014 22:45
Lenchik, Спасибо большое, попробую тогда отвечу. Я и сам уже думал пойти в салон связи, может там спецы помогут определиться, но за совет спасибо!
koctjntin
11/11/2014 23:07
http://www.imei.info/ К левакам это не относится, китайские копии.
