проблема с hwkufs micro | |||
| Dill Kroko 12/11/2014 10:33 |
Знаю, что тема заезженая. Перерыл много по инету, но решения так и не нашел, тем более, что все темы датируются прошлыми годами.
В этом году установил этот матор, недавно слетел жесткий диск. Бэкапа нет. При повторной установке выдает ошибки. Пробовал разные версии установщиков и прочее. Теперб бокс выкинуть остается или есть решение? Вот лог обновления. App: UFSx (HWK) Control Panel v 2.3.0.6 by SarasSoft CPU: GenuineIntel Platform: Windows NT 6.1 (Build 7601 Service Pack 1) Versions: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30 C:\Program Files C:\Program Files\Common Files Nokia Path not Found, Set to: C:\Program Files\Nokia\Phoenix C:\Users\Администратор\Desktop C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs Last Server Update: 2014/08/22 Active Panel Version: 2.3.0.6 App: UFSx (HWK) Control Panel v 2.3.0.6 by SarasSoft Ftd: Ufs2xx.dll 3.2.7, Ufs2xx.sys 2.8.30 Box: 1 Location: 65 Serial: 93206 UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10 UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: 93206 HID: 1645F161426000A5, HWK: A1.04-PRO1 HWK: 1645F161426000A5 NOT AUTHORISED: 17, BE, Update Box Bad IX: ABCD Failed: -6 Your IP: *********** Support: Account Ok Something Wrong, Try to Use [Update Box] Box: 1 Location: 65 Serial: ****** UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: ******** UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: ******* HID: 1645F161426000A5, HWK: A1.04-PRO1 HWK: 1645F161426000A5 NOT AUTHORISED: 17, BE, Update Box Your IP: *********** Support: Account Ok REST: Ok UFSx: UFS3 SarasSoft, USB S/N: 93206 NVML: Ok BOOT: UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003. CORE: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. SERN: ********* LIC5: True BOXK: 0 UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10 UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: 93206 HID: 1645F161426000A5, HWK: A1.04-PRO1 HWK: 1645F161426000A5 NOT AUTHORISED: 17, BE, Update Box Authentication stage error: Server reported error: No more upgrade logs. Please contact your reseller! |
| n max 12/11/2014 12:44 |
Прога не видит сервера(или сервер в ауте),как вариант пробовать через другого провайдера или по прошествии какого-то промежутка времени-мож сервак перегружен |
| Dill Kroko 12/11/2014 14:47 |
как я понял, что причина в том, что я уже 1 раз обновлялся. |
| n max 12/11/2014 18:37 |
по моему там через 2 суток можно повторять обновление-это сделано для снижения нагрузки на сервер.как то так
точнее не могу сказать т.к. хвк уже давно не пользуюсь |
| Сандро 12/11/2014 22:58 |
Я вчера переставлял свой,2 месяца назад обновленный,так сервер не дал обновлять,типа уже обновлен,иди на хрен.Просто зашел на Software и нажал Install.Первый раз отматюкался на сервер,второй раз установил 1000 с хреном позиций,только из панели я вышел и зашел,бокс чекал,прежде чем инсталлить. |
| Dill Kroko 13/11/2014 05:14 |
я тоже пробовал с Software. При том что в Harsware бокс виден, там пусто.
None of Boxes Selected or Active Use [Check Box] in Hardware Page |
| Сандро 13/11/2014 07:56 |
Dill Kroko, тебе перевести что он пишет?Не может найти он твой бокс.Ты жмешь Scan Boxes,Check Box? |
| Dill Kroko 15/11/2014 09:05 |
Сандро, может поможет перепрошивка HWK?
Если ступил, заранее извините, не мое это, а то что за все берусь - деревенский менталитет: отремонтируймикроволновкутыжвкомпахшаришь". Жму. софтвеа в упор не видит, только начинает загружать прогу если снимаю там 2 галки по имею и еще. Однако потом ВВ5 пишет нет бокса. Тему не забыл, просто кирпичи у меня лучше получается класть, пока времени нет, пойду баню достраивать. Ну и 2-я тема по соткам рядом в нокиа. |
| Сандро 16/11/2014 08:04 |
Может и поможет,но вряд ли.У тебя сам бокс не виден.Думаю,аппаратная проблема бокса.
Еще раз,ты жмешь Scan Boxes,Check Box?Чего в ответ получаешь?Логи дай. |
