Motorola G XT1032 нет связи с компьютером
slowolitus
14/11/2014 17:10
Motorola G XT1032. Андройд предположительно поражен вирусом.
После загрузки выдает сотни сообщений об ошибках и закрытии служб и приложений.
При попытке Recovery пишет Boot up failed. При выборе factory сброс не делает и сразу грузится как ни в чем не бывало.
Установил MotorolaDeviceManager_2.4.5 но устройство не опозналось, пробовал на двух компах. В диспетчере установщика драйвера написано: USB устройство MTP - отказ
С огромным трудом пробиваясь сквозь сообщения об ошибках удается включить отладку по USB после чего компьютер ищет драйверы но устройство не устанавливается. В диспетчере напротив "USB устройство MTP" стоит восклицательный знак и статус "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Антивирус на компе отключен.
не представляю куда дальше копать. Заранее благодарю откликнувшихся
