Nokia X2-00 повышеное потребление?
Dill Kroko
15/11/2014 09:14
Уронил телефон в бетонный раствор, ночью он там примерз на дне, отдолбил перфоратором, даже корпус не поцарапал. вставляю батарею - пишет батарея разряжена, зарядил, опять разряжена. Менял батареи, в сотке воды нет, но на всякий пожарный вычистил в узв. Соединил с БП - ничего не греется при токе 2мА. Поменял по схеме все конденсаторы по VBAT, там их 18 штук. за микросхемы пока не брался, паяльная паста закончилась, еще не купил.
Хочется малыми силами. Фактически не проверял, насколько времени аккумулятора хватает, следить некогда.
Потому вопрос специалам. Может быть прошивка повреждена, где какие то данные о батарее есть? помнится в сименсах подобное было.
Rom-Zecs
15/11/2014 10:06
2 ма выключенный? А батареэ наверняка китайскую ставил?
А вообще мощен мужик
это... Удар сильный был?
Данные о батарее сидят в блоках PM в старых телефонах(DCT4) это был блок 1 (специально его стирал пропадала сеть и разряд акб)в этих может быть по другому.
Там от батареи питается усилитель вч+усилители низкой частоты так,что есть ещё что проверить.Рекомендую проверить терморезисторы(там их 2шт) эти точно влагу не любят,особенно если телефон не заряжаеться.
rommy
15/11/2014 23:50
Dill Kroko писал:
Чтобы начало грется,надо хотя бы 100ма тока.
Dill Kroko писал:
Может на несколько часов меньше будет хватать.Но вот почему пишет батарея разряжена при заряженной батарее это другой вопрос.
Dill Kroko писал:
Теоретически всё может быть.
После такого телефон и так скоро загнётся,может и не стоит время тратить.Деформация платы точно была.
Dill Kroko
16/11/2014 03:20
Деформация может и была, но только от перепада температур. Бетон то жидкий был, так что падение мягкое. Х с ним, попробую перепрошить в мертвом режиме, чтоб удостовериться, затем начну микрухи катать и смотреть что под ними.
Сандро
16/11/2014 07:55
Dill Kroko писал:
Угу,плюс перфоратор,плюс влага,да и законы инерции при падении никто не отменял,хоть и падение мягкое.Катать начнёшь,можешь запросто уложить.Шить имхо бессмысленно.
