USB гнездо
eldar05
03/12/2014 20:14
Доброго времени суток, принесли планшет на ремонт, не заряжается(до этого ремонтировали в другой мастерской разъем usb )
После вскрытия увидел что usb разъеме оторваны дорожки. Вопрос, как восстановить дорожки ? Слева 5 дорожка это плюс, я нашел плюс на плате - справа от 5 дорожки кружок это плюс, я к нему подпоялся, а вот слева 2 дорожка я хз что эт такое и не видно куда она идет.. подскажите как быть в такой ситуации так как схемы на планшет не нашел уж очень он китайский
FANTASTRON
03/12/2014 20:36
Распиновка разъёмов USB 2.0
http://rones.su/techno/usb.html
eldar05
03/12/2014 20:55
распиновку я знаю.. куда мне подпаивать дорожку D+ D- или ID как их найти на плате
FANTASTRON
03/12/2014 21:16
Плата многослойная. Микроскоп и ювелирная работа. Типа блоху подковать.
eldar05
03/12/2014 22:43
а есть какоенибудь пособие или книжка, чтобы научиться читать современные платы, чтоб без проблем находить и подпаивать?
FANTASTRON
03/12/2014 22:55
Есть, на заводе изготовителе. А так, только тренировка на трупах.
Nik_Al
04/12/2014 00:15
Крайняя слева минус. Крайняя справа.. это плюс. Ничего сложного там нет,. восстановил этих micro-USB туеву тучу.
Вторую оборванную дорожку можно не восстанавливать. она для зарядки не используется. Хотя я чисто из-за принципа восстанавливаю - накладываю шину-перемычку из тонкого провода.
eldar05
04/12/2014 00:20
Плюс и минус я знаю где, вы хотите сказать что б все работало хватает восстановить дорожки только плюс и минус? а те что по середине D+ D- или ID неважны?
Nik_Al
04/12/2014 00:21
eldar05 писал:
Да, неважны. они нужны для подключения к компьтеру. для обмена данными. Данные можно и через карточку сбросить...
eldar05
04/12/2014 00:31
Спасибо Вам люди добрые большое, тему можно закрывать. Пошел ремонтировать)
rommy
04/12/2014 22:52
Nik_Al писал:
eldar05 писал:
Иногда они нужны,особенно тот что возле минуса.В самой зарядке он соединяется с минусом.Если просто подать плюс и минус тогда планшет может написать что подключен как диск.
