AКБ для Samsung Galaxy S4(китайский клон) | |
| goric 07/12/2014 12:05 |
помогите какой аккумулятор можно поставить Samsung Galaxy S4 клон китай,стоит 1200ма, GB\T18287-2000 -оригинал не подходит по клемам-4, а в китаедзе 3, и они спрятаны в пазы, а в смартфоне три штырька, к сожелению не могу скинуть фото |
| n max 07/12/2014 12:08 |
от нокии должен подойти |
| goric 07/12/2014 12:17 |
господа модераторы добавьте лимит в загрузки, пытаюсь сам почистить , но ничего не выходит ![]() |
| Lenchik 07/12/2014 13:54 |
Если у тебя что то вроде этого то отрываешь этикетку и легким движением руки вытаскиваешь банку вместе с контактами. Потом идешь в магазин и подбираешь тоже от самсунга примерно аналогичного размера и тоже с тремя контактами. Вытаскиваешь банку из нового и втыкаешь в старый. Если осталась щель, то можно кусочек пористой резинки всунуть.
Я так в старый самсунг аккумулятор встремил от более новой модели. |
| goric 07/12/2014 15:38 |
да это фото оригинала, а китаец http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/fef30711d4d62a5a700d52c2721c10d5.jpg
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/225d65ed87b2f235e8b21f1ecdd375b4.jpg http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/bee52922a4459452aec7e356559ff4cc.jpg ссылка не откроется,нужно скопировать и вставить в графу поиска страниц |
| Lenchik 07/12/2014 17:33 |
Собран он похоже по той же технологии. Сверху и снизу под этикеткой ничего нет, сразу банка. Разбирай и втыкай что ни будь подходящее по размеру. Третий контакт даже у оригинального самсунга вовсе не терморезистор, а обычный резистор. Его номинал типа указывает на ёмкость, поэтому резистор лучше оставить тот что будет на новой банке. |
| n max 07/12/2014 18:50 |
У китаёзных телефонов 3 контакт акб чисто для красоты так,что с тем что к нему подключено заморачиваться не стоит. |
| sokolik39580 12/08/2015 20:26 |
На 5-й китайфон недавно искали какой-нибудь подходящий по размерам - хрен чего нашли! |
| vadim3008 13/08/2015 09:33 |
sokolik39580, ты дату видел? |
