Xperia S ,порвался шлейф | |||||
| alexeyzaz 13/12/2014 19:12 |
Здравсвуйте, при неудачной попытке заменить заглушку ЮСБ, я повредил шлейф тачскрина( и экранный по ходу) и еще задел случайно системный шлейф ,который "порвался" на половину. Шлейф от тачскрина крипился на шлейф екрана маленьким "держателем"- который как бы его фиксировал, но держатель оторвался и остаються только голые контакты.Системный шлейф просто "репнул" -т.е как буд то его ножнечками акуратно резанули на половину.. что подскажете? Покупать новый экран со шлейфом,+ купить системный шлейф? это выйдет в цену нового телефона ... можно ли востановить шлейфы?... |
| n max 13/12/2014 19:42 |
при наличии микроскопа можно,но очень гиморно+зависит от ширины дорожек,которые на шлейфе дисплея очень мелкие.
Я бы поискал убитую б.у.тушку(например по софту)и переставил искомое экономия времени и денег. ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 19:43 Хотя надо было до ремонта к спецам обратится раз с руками не дружите |
| vadim3008 13/12/2014 21:53 |
| Rom-Zecs 13/12/2014 23:17 |
Восстанавливал шлейф dvd раскладушки, 4...5 линий на миллиметр мбс-10, жало точил под иголку, мудохался часа полтора, так толком и не вышло, паялось плохо, сплав с железом видимо, да и руки дрожат, так незаметно, а на мелочевке очень даже |
| n max 13/12/2014 23:28 |
Да не надо ничего точить.Залудил место разрыва-потом нагрел до расплавления припоя и тупо ложишь залуженные проводки.Припой лучше со свинцом использовать.Флюс только хороший надо что бы не дымил(желательно для бессвинцовки) |
| Rom-Zecs 14/12/2014 01:17 |
Хм не додумался до этого, зачищать наверно лучше мелкой шкуркой? |
| n max 14/12/2014 09:15 |
Шкуркой можно дорожки снести особенно там где они созданы напылением.Ложиться край шлейфа на разогретый паяльник и скальпелем снимается изолирующее покрытие.Можно зачищаемую поверхность подогревать феном-легче будет снимать |
| Сандро 14/12/2014 14:57 |
Но для этого придется юзеру тела придется купить еще и фен.
Вот это конструктивно. ![]() |
